La r11 turbo chamallow de Grizz
Re: La r11 turbo de Grizz
Bon je vais traiter ca et puis on verra pour faire resouder un plaque plus tard.
Grizzly a écrit :Bon je vais traiter ca et puis on verra pour faire resouder un plaque plus tard.
Coupes et enlèves le longeron :amdr:
:cache:
:biggrin: Ok je vais garder ta premiére proposition!
Salut les artistes !
Bon j'ai petit probléme ave mon démarreur je pense. Dans tant en temps il ne se passe rien du tout. (batt OK)
Ce qui me parait bizzare c'est que ça le fait a chaud mais aussi a froid ? et de facon completement hasardeuse ,si seulement c'était toujours a chaud je serais que c'est les charbons.
La je suis meme pas certain que ce soit le démarreur en fait(relais ??)
je pense changé le demarreur mais si vous avez un retour d'experience la dessus ?
Possible que ça soit ton neiman qui ait un faux contact ;)
Il est collé ? T'as un petit "clic" quand tu tournes la clé de contact ou rien ?
A la mise du contact,l'aiguille du compte tours fait un petit soubresaut ?
l'aiguille ne bouge pas un poil, oui un petit clic... :bah:
LE démarreur doir être juste collé...tapes dessus au maillet.
quand il colle c'est a chaud ? a froid il ne devrais pas collé ?
Si ça colle aussi à froid.
Je vais controler tout ca ce week end, avec un petit voltmétre !
Bonsoir Grizz j'ai vu que tu avais vu une pochette une joint de carbu sur ebay uk, est ce que tu l'as commendée? J'en cherche une aussi pas cher et jvoulais avoir un avis.
Oui j'ai déja commandé par 2 fois, aucun soucis c'est les memes que les autres tu peux la prendre sans soucis, il faut juste faire attention a la valeur de la livre au moment ou tu achétes.
A+
A+
démarreur ok, problémes de connectiques, mais il fait un sale bruit quand je relache la clé, il va falloir le changer.
