La Renaissance de ma ronze turbo ph1 noire ...
Re: La Renaissance de ma ronze turbo ph1 noire ...
:crazy: on compte sur toi pour nous faire une super ronze :bien: , les pare choc couleur carrosserie je pense que ce va faire propre et la calandre mat ca fait super agressif j'adore(d'ailleurs j'avais prévu de le faire aussi :cache: )
- Responsable Région NE
journée decrassage du moteur!!!!
gegraissage au gazoil,et passage au karcher!!!
y avait une sacrée couche de cambouis et de rouille dessus!
j'ai viré aussi le carter inferieur,il pissait l'huile,et revision de la pompe a huile ...
un coup de peinture noire sur le bloc,remontage du carter inferieur,c'est deja plus propre.
bon,j'ai encore le cache-culbuteurs a repeindre.
il manquait une paire de boulons sur les collecteurs,mais pire que ça,y a un goujons qui etait peté dans la culasse!
bon,je fais comment pour le virer?
je perce dedans et je refais un filetage?
Tu peux essayer de percer la vis et la retirer avec un tournagauche. Mais c'est délicat. Les gars qui avaient ma 11 ont raté le perçage et percé de travers dans l'alu, du coup j'ai du l'envoyer à un usineur qui a percé et mis un insert.
Le problème c'est que c'est pas bien gros comme vis, alors le mini tourne à gauche il risque bien de peter aussi...
Tu n'as pas quelques millimètre de la vis qui sort de la culasse? Tu pourrait tapé avec un tournevis de coté pur faire pivoté la vis.
Je fait souvent sa et en général sa marche.
chez wurth ils ont un petit extracteur quivabien!
ca va super bien et c'est pas tres cher
http://www.leboncoin.fr/jardinage/207139800.htm
Oui ça à l'air bien cet outil!
testé et approuver
j'en ai 2 ;)
j'en ai 2 ;)
georgesr11
pour les pare chocs noir mat c'est plus beau que noir brillant ,j'ai deja essayer noir brillant sa le faisait pas (a mon avis lol) :biggrin:
pour la vis si tu te rate tu peut des fois mettre un helicoils au pire ....
tien ,toi aussi tu héberge du GT :cdiab:
franck a écrit :tien ,toi aussi tu héberge du GT :cdiab:
bin oui,mon Franck,c'est mon occupation pour les dix prochaines années!!!
ça rouille par rapport a une ronze!
merci pour vos reponses,je vais voir avec le truc que t(as mis le lien,Mathieu. :bien:
je vais me debrouiller avec tout ça,et j'ai le bloc a bonne hauteur sur le support,y a pire comme conditions....
Et beh tu es tjs aussi motivé Tof !
Surtout que la météo doit pas donner envie de bosser chez toi, chapeau.
DUB-61 a écrit :Et beh tu es tjs aussi motivé Tof !
Rooh le cliché :fouet:
bib non il fait beau sur la photo :biggrin:
Ji eu la meme surprise que toi sur ma culasse, j ai perce a 5mm sur 2 tiers de la longueur et a 2mm sur le reste de la longueur avant d y introduir une cle allen de force et c est venu comme ca
ça y est tout est remonté sur le moteur!!!! :yes:
ça commence a ressembler a quelquechose!
bon y a encore le cache culbuteur a repeindre,mais j'ai plus de noir!!!!
les collecteurs sont remis, ,la pompe a eau,l'alternateur,l'embrayage;le faiseau electrique moteur,j'ai plus qu'a renquiller la boite et hop sous le capot moteur de la ronze!!
2 photos mais faites avec telephone....
et bon signe,la ronze s'est rapproché de la porte de sortie du sous-sol,et le gtt a pris sa place dans le fond du sous-sol...
y a eu une valse de manoeuvre de voitures en poussant,elles ont pris un peu l'air!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
