ma r11 turbo (fab78)
Re: ma r11 turbo (fab78)
salut a tous,
petite news, j'ai bien reçu toute mes pieces memere part lundi chez le medecin du coup on vas sortir le moteur mon pote a reussi a trouver une chevre, donc je change la distrib complete et je refait le bas moteur coussinets de bielle, pallier etc .... on vas re regler la pression de turbo aussi a 1 bar 1.1 bar sinon je compte repeindre le cache culbu et le carter de distrib en rouge mais je suis pas sur du resultat pour le carter distrib qu'en pensez vous ???
voila et si tout ce passe bien d'ici moin de 2 semaines il y aura un nouveau monstre sur la route :!: :!: :!: :biggrin:
a oui j'oubliais,
je change aussi l'huile de boite, dans la RTA haynes il preconise de la sae 75w90 est ce que je peut trouver sa chez norauto, AD ou autre ??
Salut,ça se trouve facilement.tu peus mettre de la 80w90 aussi. je tournais avec de la total avant et j'en étais satisfé.
Tu peus rajouté aussi un additif qui "améliore" la lubrification et les qualités de l'huile (efficassité ?)
oki oki merci phil
guigui69.69
Voilà, tout est dit.. :biggrin:
Tu retouches au carbu?
ba l'ancien proprio avait fait un reglage pression a 1 bar d'apres lui et qu'il avait reglé le carbu mais la derniere fois que je l'ai conduite a 3000 trs j'etait dejas a 1 bar et en poussant jusqu'a 4500 ou 4800 trs/min j'etait pas loin de 1.3 bar donc j'espere que j'aurais pas besoin de retoucher au carbu
sinon pour le moteur j'ai trouver de l'huile 15w50, j'ai lu sur internet que de l'huile trop fluide pour nos moteur peu causer quelque petite fuite d'huile et que la 15w50 c mieux pour le graissage du turbo donc je verais bien mais peut que la 15w50 vas regler ma petite fuite
sinon pour l'huile de boite j'ai une autre RTA il preconise de la tranself TRX 80 W pour les 9 et 11 turbo ph2 mais hier j'ai pu constaté que sa ce trouve nul part donc lundi ou mardi j'irai acheter de la total 80w90
et sinon vous savez si je peut remplacer les gros boa par des durite silicone ?? car mes boa sont pas en tres bonne etat
guigui tu aurais pas un part chaleur de turbo en stock a me vendre des fois ??
puis par la suite remplacer mes durite de refroidissement et changer les pneus voili voilou
guigui69.69
Pour l'huile de boite, qualité API GL 5 et viscosité SAE 80W
Les boa, c'est ton circuit de sural? Si oui, tu peux passer en silicone sans soucis..
Désolé, mais je n'ai plus de tôle..
huile monograde ça fait longtemps que ça se fait plus normal que tu en trouve plus
mais la elf tranself trx se trouve sans problème en 75w90,ou une autre marque dans le même grade en api gl5
l'avantage avec un grade 75 à froid sera un passage des vitesses plus facile à froid et le grade 90 à chaud également.
oui je croi c le gros boa de sural, et tampis pas grave pour le part chaleur
merci thomas !! bon je vais chercher tous sa demain
bon sa yé la r11 est reparé distrib toute neuve, bas moteur tout neuf et pression de turbo re reglé a 1 bar, memere a redemarrer au quart de tour il faut juste je refixe bien une des deux durite de l'echangeur et c une affaire qui roule j'esserai de mettre une photo de mon ancien tendeur de chaine c pas jolie jolie lol
et autre grande nouvel du jour j'ai obtenu le permis de conduire aujourd'hui !! :biggrin:
guigui69.69
Voilà, 2 très bonnes nouvelles... :yes:
Mais fais attention, avec cette petite bête, tu as vite fait d'être au dessus des limites.. :cache:
super félicitations pour le permis et le moteur :bien:
Modifié en dernier par Grizzly le 31 juil. 2014, 09:23, modifié 1 fois.
Félicitations pour le permis jeune :)
merci les gars !!
ba maintenant que je peut la conduire un peut plus que 10 min lol je me rend compte que ce petit 1.4L turbo est tres plaisant a conduire, sa envoie quand on appuis et en meme temp quand on a le pied tres leger elle est assez souple a conduire du genre a 1500 trs/min en 5eme environ 50 km/h memere file tranquillement sans broncher contrairement au mazout qui serais deja entrain de tousser a mort lol franchement je suis tres contant de possédé cette petite machine mise a part qu'elle boit pas mal elle est genial !!!!
sinon ba plus de claquement moteur, plus de fuite d'huile, juste quand je coupe le moteur peut etre quelque minute apres un gros bruit d'abeille ce met en route et sa dur environ 5min est ce que c le refroidisseur de turbo ou un truc dans le genre qui ce declanche et qui fou ce bordel ??
C'est normal c'est le moteur électrique de l'anti perco qui se met en marche :wink:
