ma r11 turbo (fab78)
guigui69.69
Re: ma r11 turbo (fab78)
Tu es obligé d'avoir un calorstat, sinon ta pompe à eau ne va pas aimer la blague.. :buzz:
Le calorstat c'est un clapet qui souvre a une t° donné et qui laisse le liquide circuler dans le radiateur.
donc si tu mets un calorstat plus froid ben la circulation se fait plus tot c'est tout.
Le calorstat est monté pour 2 raison principal:
-il permet une monté en température du moteur plus rapide(chauffage ventilation l'hivers!)
-il permet de réguler la temperature du moteur en roulant(environ 90°)
La sonde du radiateur déclenche le ventilateur quand la t° dépasse une valeur ici 92° et s'éteind quand elle retombe a 82°. Elle s'enclenche en général a l'arret ou basse vitesse(ville,bouchon).
Aprés l'histoire de rouler sans,y'a les pour et contre.
-je connais des autos en course qui roulent sans,des gens l'été le supprimaient pour tirer la caravanne!
-ceux qui disent que l'eau circule trop vite et reffroidie moins.
plusieur personne mon dit que je pouvais le viré mais honnetement j'etait pas chaud pour le viré donc je garde !!
T'as raison et puis l'hivers c'est bien le chauffage aussi!!!
Purge bien au remontage,voir plusieurs fois si tu doutes.
ouais surtout l'hiver ^^
il as deja eté purgé il y a moin de 2 semaine donc je pense sa devrais allez mais de toute façon il y auras bien une purge vue je change toute les durites de reffroidissement
C'est invraisemblable la boue orange que l'on peut extraire à chaque purge du circuit de refroidissement. Or la boue, ce n'est pas très caloporteur… :sad:
je verais bien quand je vais purgé mais ya 2 semaine quand on as purgé il y avait rien de tout sa et a mon avis le mec qui me la vendu avait changé la pompe a eau juste avant de me la vendre car le mecano qui a trouvé mon probleme de la distrib ma dit que la pompe a eau etait recente
bon ba sa yé la sonde est changé et quelque nouvelles durites, sa fait bizarre de voir le ventilo ce declancher au 3eme trait mais sinon en roulant sa reste au 2eme trait, sa roule impecable le ventilo ce declanche bien et l'anti perco aussi !!
bientot je vais devoir changer une rotule de bras de suspenssion est ce que la rotule ce vend separement du bras de suspat ou c tout le bras qu'il faut racheter ??
Nikel pour le circuit de refroidissement.
Les rotules se vendent séparément :wink:
guigui69.69
Voilà, tout est dit.. :buzz:
zebulon
Bien content que tes soucis s'arrangent les uns après les autres :bien:
Elle revient de loin cette Ronze!
ba ouais zebulon sa ce repare doucement mais surement, il y a encore pas mal de chose a faire
la je vais faire les rotules dans les jours qui vienne et apres debut septembre l'embreyage et apres je suis a secccccc !!!!!!!!
encore merci les gars pour vos conseils !!!!!! ^^
fab78 a écrit :bientot je vais devoir changer une rotule de bras de suspenssion est ce que la rotule ce vend separement du bras de suspat ou c tout le bras qu'il faut racheter ??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Vérifie que c'est bien le modèle adapté à ton auto.
l'annonce c une rotule de direction, moi c les rotule de bras de suspension et je les est deja acheter mais merci quand meme astech
