Ma R11 Turbo ph1 bleu 466
Re: La R11 de darkslide
Au mig, points par points pour ne pas trop faire chauffer la tôle et le déformer dans tous les sens.
Ok, car j'ai essayé de souder le mien au tig, mais çà prenait pas... :(
Ah bin là avec le semi et le bon réglage ca prenait niquel.
Par contre j'ai un problème, je viens de m'apercevoir que le goujon de collecteur qui manquait sur ma culasse en fait est cassé dans la culasse mais le problème c'est que le gars qui avait le moteur a du essayer de percer, il a percé en travers sur 5mm a peu près :grrr: :grrr: :grrr:
Le filletage est assez long de ces goujon donc je pense qu'un usineur pourra me le rattraper enfin j'espère.
Je voulais savoir aussi, j'ai monté un joint de culasse neuf et le moteur était stocké depuis dans l'atelier, si je redémonte la culasse il me faut un nouveau joint?
Sylv54
Darkslide a écrit :Je voulais savoir aussi, j'ai monté un joint de culasse neuf et le moteur était stocké depuis dans l'atelier, si je redémonte la culasse il me faut un nouveau joint?
Dans le principe si le moteur n'a pas eu le temps de chauffer, pas besoin de changer le joint si tu redémonte, même si il a été légèrement écrasé, il n'a pas eu le temps de travailler.
Après certains plus pointilleux te diront de le changer :capelo:
D'accord, je l'ai juste monté serrer et le moteur n'a jamais tourné.
Sylv54
Normalement y'a pas souci ;)
Merci.
Bon allé j'ai démonté la culasse, je rentre de chez l'usineur il me la fait pour la semaine prochaine. Il va me faire un goujon à talon si j'ai bien compris. 60 euros tout de même :-' Tout ca parceque des incapables ne savent pas bricoler, travail de merde!
Bon allé on se calme, j'ai commencé à nettoyer le berceau ce matin. Un coup de décapant on laisse agir puis j'attaque à la perceuse avec une brosse. Et c'est long, car il est assez attaqué par la corrosion suivant les endroits.
Je recommencerai demain car là il fait trop chaud et la perceuse va cramer... :joker:
bon boulo
bon courage pour la suite
et beh ca bosse, classe !
bonne continuation
Merci, ca bosse petit à petit, je prend mon temps... :)
Bon anniversaire à ta belle !!!!
Merci j'avais même pas capté que c'était aujourd'hui.Je lui ai fait un nettoyage du coffre et j'ai ranger des pièces dans une cantine ca fait mieux que tout le bordel dedans...
J'ai une question aux mécanos, voila j'ai un radiateur d'eau de moto(derbi) et je me demandais si ca pouvais se monter en radiateur d'huile sur l'auto, ca fait à peu près la même taille qu'un gros radiateur d'huile. Mais je me demande si au niveau de la circulation à l'intérieur c'est pas trop rapide ou lent...
Enfin voila si vous avez des réponses je prend.
Merci.
Merci.
Un radiateur d'eau prend 1.5 bar de pression, un radiateur d'huile prend bien 6 bars. Voilà... ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
