Ma R11 Turbo Ph2 5 portes que j'aime.....
johnzender
Messagepar johnzender » 30 oct. 2006, 18:55
ann_moss  a dit :
Pauvre Idick, ils te martyrisent tous avec les joints spy. C'est des pas beaux méchants
smile/sifflotte.gif  smile/sifflotte.gif
idick
Messagepar idick » 30 oct. 2006, 20:23
johnzender  a dit :
Ho Mr ladump, on se calme  Désolé pour le HS Ann_moss.
ann_moss
Messagepar ann_moss » 01 nov. 2006, 12:27
Aujourd'hui je doit normalement faire mes joints de carbu. Par contre je n'ai pas eu le temps d'acheter ni une bombe d'air sec ni une bombe de nettoyant carbu. Est-ce que c'est absolument necessaire de les avoirs pour faire le boulot correctement ?
idick
Messagepar idick » 01 nov. 2006, 12:54
Tu mêts ton carbu à  tramper dans l'essence toute la journée, et ce soir, tu te mêts dans un endroit qui ne craint pas et tu passe toutes tes pièces à  la souflette en même temps que tu remonte. Par contre, un conseil, change les joints partie par partie, ne démonte pas tout ton carbu en pièces, car après tu risques de passer un moment à  réflechir qu'est ce qui va ou...
Bon courage.
troll
Messagepar troll » 01 nov. 2006, 13:44
pour le nettoyant carbu j'en ai pas utilisé non plus...
par contre avec le tuto que je lui ai envoyé il devrais s'en sortir sans problème...
ann_moss
Messagepar ann_moss » 03 nov. 2006, 21:11
Je fait juste un passage pour vous dire que je commencerais que demain le remplacement des joints puisque j'ai du emmener ma 11 ailleurs que chez moi pour bricoler tranquillement, le moteur étant chaud,  je n'ai donc pas pu commencer mercredi !!!
Messagepar ACIDBURN67 » 04 nov. 2006, 12:45
Bon courage alors.
ann_moss
Messagepar ann_moss » 04 nov. 2006, 15:24
  J'ai un BIGGGGGGGGG problème, je vous montre ça en photo....
ann_moss
Messagepar ann_moss » 04 nov. 2006, 15:31
Désolé pour la qualité de la photo (APN de caca smile/mad.gif) mais voila le "HIK"
J'ai fouaré le gicleur d'automaticité, j'ai pourtant devisé sans forcé mais maintenant je ne peut pas l'enlever au risque de l'emmechée completement, et quand bien même j'y arriverais, je n'imagine pas la merde pour la remettre en place.
Avez vous des conseils a me donner s'il vous plait, là  je suis bloqué et méga embeté !!!!!!!
--Message edité par ann_moss le 2006-11-04 14:36:22--
ann_moss
Messagepar ann_moss » 04 nov. 2006, 15:34
http://img145.imageshack.us/img145/3576/visfouarnecopieoc6.jpg
SansPseudoFix
Messagepar SansPseudoFix » 04 nov. 2006, 18:09
avec un tournevis a frappé peut etre?
Messagepar ACIDBURN67 » 04 nov. 2006, 21:08
SansPseudoFix  a dit :
C'est trop petit.Essaye de le dévisser doucement.Il est gripé???
ann_moss
Messagepar ann_moss » 04 nov. 2006, 21:43
ACIDBURN67  a dit :
Oui elle doit être grippée. D'ailleurs « j'en ai fait caca » pour désassembler les pièces et deviser"¦.les vis.
Pour le gicleur j'ai pas insisté, il est rester a son emplacement initial.
Sinon bonne nouvelle, j'ai démonté, nettoyé, changé les joints et remonté le carbu aujourd'hui sans soucis. Je n'ai pas eu le temps de la démarrer bien longtemps après la fin de travaux, j'ai juste reculé la titine dans le garage. Malgré le froid et le démontage du carbu c'est après 5/6 tours de clé histoire de repérer le bon régime qu'elle c'est remise a chanter(un bon réglage carbu ne serai pas superflu).
Messagepar ACIDBURN67 » 04 nov. 2006, 21:48
Tu voit que tu t'en est sorti...
ann_moss
Messagepar ann_moss » 05 nov. 2006, 17:16
ACIDBURN67  a dit :
Pas encore tout a fait . Maintenant que j'ai remis le câble d'accélérateur et la câble du starter j'ai a re-régler mon ralentit. Je vais la laisser chauffer pour régler tout ça en fin d'aprem, et si tout va pas trop mal j'irais faire un tours et je dirais ce qu'il en ai ce soir.
Et si mon APN fonctionne je ferais des photos de mon carbu tout propre !!
