Oui c'est bien ce que je pensais pour l'étrier parce qu'on m'a dit de suite de le changer... Le truc c'est que la purge on l'a fait y'a pas longtemps pour monter le maitre cylindre :s ... Pour les cardans j'ai un doute, mais ca attendra malheureusement j'ai d'autre chats à foueter. Pour les bougies j'ai pris les Champion N3G chez Oscaro
La dernière fois je les avais achetés chez Renault, j'pense que c'est les mêmes...
Ca y est j'ai eu mes bougies, je suis rassuré, donc elles sont montées et ca démarre au quart de tour, ca fait plaisir, enfin une bonne nouvelle
Ensuite étant donné que j'ai une fuite au collecteur, j'ai pu m'en procurer un pour 10€ d'une GT TURBO, et j'aimerais juste savoir si c'est le même. Même si ca e fait pas l'affaire, ce n'est pas perdu et pour le prix c'est pas ca qui me fera perdre de l'argent, car je le revendrais
Photos:
Shot with W810i at 2007-07-23
Voilà la photo du disque arrière gauche avec le problème d'étrier:
Pour le fun, voici une photo que je trouve zolie
--Message edité par RENAULT 11 turbo le 2007-07-23 21:35:03--
Photos:
RENAULT 11 turbo a dit :
Oui c'est bien ce que je pensais pour l'étrier parce qu'on m'a dit de suite de le changer... Le truc c'est que la purge on l'a fait y'a pas longtemps pour monter le maitre cylindre :s ... Pour les cardans j'ai un doute, mais ca attendra malheureusement j'ai d'autre chats à foueter. Pour les bougies j'ai pris les Champion N3G chez OscaroLa dernière fois je les avais achetés chez Renault, j'pense que c'est les mêmes...
pout l'étrier tu bouches ton tuyau quand tu le démontes comme cela tu n'a que lui a purger. quand au cardan c'est pas cela qui fait tirée la voiture a d ou a gauche.
--Message edité par patoche132 le 2007-07-23 23:18:13--
D'après vous, une fuite à l'échangeur peut me faire perdre beaucoup de pression ? Et le collecteur qui fuit ? J'ai aussi des soucis de reprises (trop longue), pourtant ma pompe de reprise à été remplacée par une neuve, la tête d'allumeur, les fils, les bougies sont neuves, j'ai un doute sur le boitier d'allumage, le carbu qui a une prise d'air, selon vous y'a t'il d'autres causes ?
--Message edité par RENAULT 11 turbo le 2007-07-25 02:18:02--
