PROJET 11 RAGNOTTI
Re: PROJET 11 RAGNOTTI
Fab11Turbo a écrit :C'est un filtre à air de quelle voiture ?
205 je pense
R11RAGNOTTI
pour le filtre c'est un 19 turboD , qu'il chauffe bah je remonte au juger on vera bien mais c'est pas comme un kit admission , la prise d'air etant comme a l'origine ca devrait le faire.j'espere qu'il y aura de la 9/11 au prochain rasso (a par moi et le ptit franck y en a plus par chez nous....).pour la fixation je posterais une photo soir (pris sur la boite avec une partie du support d 'origine)
http://www.dailymotion.com/video/xa3zuv ... sport_auto
il est basé a domartin,le tof :capelo: ,je vais aller faire un tour demain voir ou ça en est,et :trinque: en meme temps :rbed:
R11RAGNOTTI
R11RAGNOTTI
C'est demain suis en avance mais...quel beau cadeau pour tes 35 ans cet ronze.
RENAULT 11 turbo
Dis donc elle est belle celle de ton pote soudeur :o
Felicitations pour le travail accomplit , vivement la peinture !!
Au niveau du train avant tu as repris un complet de 19 16s ? quelles sont les modifs a apporter ? ( cardans , support moteur... )
En te remerciant d'avance
R11RAGNOTTI
merci,train complet de 19 16s,cremaillere de DA + support moteur,cardans,fusée,aucune modif.
Alex64 a écrit :Felicitations pour le travail accomplit , vivement la peinture !!
Je te remercie , je vais pouvoir monter le mien sans problemes , je pensait que les cardans n'irait pas vue la difference des blocs moteurs . ça elargie beaucoup ?
si tu fais une 11 ragnotti, décale les rotules de triangles. au moins tu auras un train avant à la hauteur de la voiture. :ink:
c'est pas le tout d'élargir, il va falloir revoir l'angle de chasse (rotules), ainsi que faire des oblongs ds tes mc pherson.
Tu pourras du coup régler ton carrossage, et récupéré ton déport au sol original.
Car qd tu élargis la voie par les triangles, tu modifie également ton angle de pivot et forcément ton angle inclus. du coup si tu modifie pas ça, ton déport au sol varie.
Tu risques d'avoir une voiture qui tire du coté ou le revetement est dégradé. :nul:
tu peux essayer de tricher le déport au sol avec le déports des jantes, mais tt ça se calcule.
ça prend peu de temps à faire qd tout est déposer, et je te parles pas de la motricité ensuite.
sinon ta caisse est magnifique :pray: :pray:
Sinon, tu mets des coupelles d'amorto supérieures de GT phase 2 ;)
Moriarty a écrit :Sinon, tu mets des coupelles d'amorto supérieures de GT phase 2 ;)
bien vu à condition que la valeur de décalage de la coupelle soit la valeur de l'élargissement d'une demie-voie avant. :capelo:
aprés c de la bricole et de la bidouille mais rien de bien méchant :ink:
R11RAGNOTTI
salut,pour le train avant,j'ai tout monté berceau, triangle, barre stab, cardans, fusées, frein et j'ai des bilstein de 11 turbo avec le reglage du carrossage.j'espere ne pas avoir de souci je vous tiendrez au jus[ img ]
pour les news,j'ai peint mon compartiment batterie et raccordé ma DA
