r11 turbo 1605cc ph1 noir
georgesr11
Re: r11 alpine turbo ph1 noir
Messagepar georgesr11 » 06 févr. 2012, 00:47
d'origine y bouge..... :biggrin: ,et il y a les raccord flex pour le peu que sa peu bouger
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 09 févr. 2012, 17:05
petite news j'ai trouvé le remplacant pour mon k16 very small trim ,big A/R echappement ,l'inverse de ce qu'il faut (un turbo de chaudiere quoi ) mdr ,qui vraiment est pas adapter ,y me servira pour le rodage c'est tout .
j'ai repris le turbo d'un pote qui passe en gt71r
un t25 A/R 48 et trim 60 ...sa devrait etre un choix ideal pour moi :wink:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 29 févr. 2012, 18:10
petite news ,le boa avec prise pour la dump
et le moteur dans son aspect final
y manque plus qu'une biellette de maintien pour la down pipe a faire et se sera bon pour le rodage :wink:
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 29 févr. 2012, 18:32
j'ai du rater une étape, mais tu a monté l'alternateur sous le collecteur d'échappement ? pour caser la pompe de DA a l'emplacement d'origine ?
pourquoi ne pas avoir monter le papillon et la boite a air coté droit, pour raccourcir le circuit de suralimentation ?
joli boulot !
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 29 févr. 2012, 18:41
a donf la sub a écrit :j'ai du rater une étape, mais tu a monté l'alternateur sous le collecteur d'échappement ? pour caser la pompe de DA a l'emplacement d'origine ?
joli boulot !
non non l'alternateur est sous la pompe de da ,c'est comme sa depuis longtemp ,j'avai du faire sa en 2006 pour l'echangeur frontale ,deja en culasse r11 turbo .sa chauffe trop derriere c'est pas top .... :confused:
la boite a air a droite !!! a l'opposé du turbo ? lol c'etait techniquement impossible de mettre le papillon a droite y faut bien les pompes et tout sa :biggrin:
Messagepar Darkslide » 29 févr. 2012, 19:56
C'est beau, super propre, ça fait d'origine dans le sens où tout tombe bien en face c'est pas bricolage.
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 29 févr. 2012, 22:03
c'est propre,y a pas de durites bleu,rouge,etc...
le mec qui connait rien,croira que c'est de l'origine! :bien:
bravo Georges. :bravo:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 01 mars 2012, 01:16
merci les gars ,oui je suis pas fan des trucs qui flasche :wink: vraiment pas mal le boa gt2i au faite :bien:
Messagepar Moriarty » 01 mars 2012, 09:25
Très joli travail :bien:
Messagepar Grizzly » 01 mars 2012, 10:13
c'est vrai c'est sobre :bravo:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 01 mars 2012, 16:26
re sa y est j'ai enfin pu rouler avec!!! :biggrin: sa me fait penser au tct ,c'est clair que la course change tout !
j'ai gagner a peu pres 1200tr au niveau de la charge du turbo genre sa charge a 2400 et on sens bien que sa tracte direct surtout avec ce tres petit turbo .
c'est tres prometteur :biggrin:
bien sur avec peu de pression et rupteur a 4000tr (c'est le rodage ) que j'ai pas pris d'ailleur .
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 01 mars 2012, 18:15
georgesr11 a écrit :re sa y est j'ai enfin pu rouler avec!!! :biggrin: sa me fait penser au tct ,c'est clair que la course change tout !
Super, que de bonnes nouvelles, ca me plairait de faire un tour :crazy:
Messagepar Darkslide » 01 mars 2012, 22:14
Super ça! Ça charge super tôt ça doit être agréable.
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 19 mars 2012, 00:33
sa peut se faire omegah on verra sa quand le rodage sera fini ,j'essayerai de passer .... :wink:
re news alors j'ai fait 450km ,point positif :j'ai mis le rupteur a 5000tr et 0.9 bar et sa tracte !!pour donner une idée en troisieme sur route humide sa patine ....a 3500tr!!lol ,sa emmene la 5eme sans probleme meme a 3000tr et vers 4000tr on sens bien que la puissance arrive vraiment . :bien:
mais le point negatif ,le joint de culasse fuit au niveau des passage d'eau a l'arriere du blocs :sad: au debut sa suintai mais la sa commence a fuir plus ,je vais donc resserer la culasse plus tot que prevu et on verra bien mais y'a peu de chance que sa suffise ....a esperé qu'un peu de pate a joint me permette de rouler jusqu'a l'hiver prochain ,sinon faudra tout redemonter ,tourner les pistons et mettre un joint normal plus fin ..... :sad:
Messagepar Darkslide » 19 mars 2012, 18:46
Merde, j'espère que ça va le faire en resserrant la culasse. Pourquoi faudrait tourner les pistons? J'ai du rater un truc :voyons:
