r11 turbo 1605cc ph1 noir
mimich
Re: r11 turbo 1605cc ph1 noir
Messagepar mimich » 27 juil. 2013, 13:18
vraiment top :bien:
zebulon
Messagepar zebulon » 28 juil. 2013, 21:01
Très beau travail oui!
Beau et bien réalisé...:bien:
Messagepar phil11turbo63 » 28 juil. 2013, 22:28
Nikel comme d'habitude!! Tu devrais te mettre a ton compte!
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 29 juil. 2013, 17:03
merci ,quand même pas phill sa reste "artisanal "
petite photo de l'auto qui correspond a la ligne....
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 30 juil. 2013, 14:32
petite devinette :
cette photo provient
1 d'une 4l rester 20 ans dans une casse
2 d'un engin de salage de l'équipement
3 d'une bétaillère ou tout est rongé par le purin
alors ? hey ben nan ,c'est l'écrou de cardans d'une clio 2 rs1 de 2001 !!! :boire:
mimich
Messagepar mimich » 30 juil. 2013, 19:16
sympa ta clio. hallucinant ton écrou de cardan :confused:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 30 juil. 2013, 19:20
mdr ,ben oui surtout que le reste est pas rouillé et quel a 97000km ,mais alors les 2 écrous de cardans incroyable ,même les jantes sont boursouflées a cette endroit .
y'a du y avoir du sel qui est resté ou chai pas
Messagepar franck » 30 juil. 2013, 20:18
georgesr11 a écrit :mdr ,ben oui surtout que le reste est pas rouillé et quel a 97000km ,mais alors les 2 écrous de cardans incroyable ,même les jantes sont boursouflées a cette endroit .
:capelo: tout betement une mauvaise misse a la masse
du moteur /boite
comme il fut un temp sur les 1° renault 9 et 11,ou la masse passait par les cardans ,comme là!!
celà fesait gripper les rouements
peu d'evolution depuis :fessee:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 30 juil. 2013, 20:52
arrête tu croit que c'est sa ?c'est vrai que c'est bizarre ,y'a que sa qui est rouillé .
comment tu a trouvé sa?
zebulon
Messagepar zebulon » 30 juil. 2013, 22:10
Tu as réussi a tout démonter finalement?
Messagepar coptere » 30 juil. 2013, 23:06
du moteur /boite
Ça a un rapport avec la tresse qu'on voit dans le compartiment moteur ??
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 31 juil. 2013, 03:05
je démonte que cette hiver alors je vais mettre du dégripant de temps en temps ,mais sa promet !!!!c'est quasi sur que les cardans vont etre mega grippé dans les fusées ,j'ai pu qu'a démonter le pivot avec le cardans et les sortir a la presse !!
en tout cas j'avais jamais vu sa ....peut etre c'est comme dit franck ,c'est possible vu qu'il y a que sa qui est rouillé et que meme les jantes qui ont que 10 ans sont pourrie autour
Messagepar franck » 31 juil. 2013, 14:23
a l'époque des premières 9 et 11 ,chez renault ce problème était bien connus :capelo:
l'électricité statique s'accumulait dans le compartiment moteur,et les tresses de masse a la boite étaient inecsistante
et comme il faut que çà passe a quelques part ,çà passe pas les cardans et les roulements grippaient
on vois encore ce fenoméne ,il suffit d'observer les cardans tous sec de rouille au démontage au niveau des fussées
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 18 août 2013, 19:33
petites photo de l'intérieur de la Clio (pour ceux qui connaissent ,l'intérieur des rs1 est absolument immonde ,et je pèse mes mots ,en faite sa peut paraitre bizarre mais tout est bleu dedans ou gris tout clair ,par exemple les panneaux de portes sont a la fois gris clair ,violet ,bleu nuit et tout l'inter est comme sa ).
donc j'ai tout refait bien sur .
j'ai floqué le tableau de bord ,peint tout les plastiques ,changer les sièges ,banquette ,refait le ciel de toit ,la moquette ,les panneaux de portes etc....enfin tout l'intérieur pour que tout soit noir ou du moins tout ce qu'il est possible ,quelques photos :
petit apercu de l'origine (en vrai c'est pire)
et les pièces que j'ai floqué
[ img ][ img ]
[url=http://imagesia.com/dsc01279-1600x1200-_9b2i][img]http://img.imagesia.com/fichiers/9b/dsc01279-
news ,ciel de toit noir (collage d'un tissus exprès sur le ciel d'origine) ....
mimich
Messagepar mimich » 19 août 2013, 11:20
Tu as bien bosser , full black la classe ;) c'est vrai que d'origine c'est tres moche .
