r11 turbo 1605cc ph1 noir
georgesr11
Re: r11 turbo 1605cc ph1 noir
Messagepar georgesr11 » 06 déc. 2016, 21:39
sa va me faire un beau train je pense !
train sablé et peint en noir époxy satiné de chez restom (sa parait brillant sur les photos c'est pas sec) .
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 09 déc. 2016, 18:29
encore quelques pièces rezingées/bichromatées :bien:
Messagepar coptere » 09 déc. 2016, 21:18
Pour le plaisir des yeux :)
vm57
Messagepar vm57 » 11 déc. 2016, 23:54
Tu ne fais pas les choses à moitié, travail de pro :bien:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 12 déc. 2016, 22:17
j'aime bien quand c'est moi qui fait :biggrin:
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 25 déc. 2016, 21:08
quelques photos du train arriére remonté ,il me manque les capteurs abs c'est con ,si quelqu'un a sa des fois .....(pour fusées de dci ) .
bien sur je vais mettre un coup de restom époxy sur les amortisseurs ,sa fait tache maintenant
Messagepar phil11turbo63 » 25 déc. 2016, 21:17
:bien: comme neuf!
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 29 déc. 2016, 21:14
petite news avec la peinture des amortos en restom époxy noir satiné ,j'adore cette peinture ,elle est solide ,pas besoin d'apprêter et tu croirait que la finition est d'origine mais en mieux ,seul bémol elle est longue a sécher .
zebulon
Messagepar zebulon » 01 janv. 2017, 16:00
Le rendu est exceptionel! :bien:
Tu l'appliques au pistolet je suppose?
Tu pourrais me( nous ) donner les réferences de cette peinture epoxy?
Je sens que je vais repeindre un maximum de trucs sur ma voiture aux beaux jours...
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 01 janv. 2017, 16:51
oui pistolet bien sur ,la photo est moyenne d'ailleurs en vrai c'est encore mieux ,c'est la restom époxy eaf 2092 noir satiné ,le kit pistolet est a environ 60 euros (peinture 1l ,durcisseur et diluant ) .le top pour tout ce qui est train et tout sa .
pour avoir déjà tapé dessus au marteau je la trouve très solide ,bref a part le temps de séchage plutôt long j'ai pas vu de défauts .....
Steph88
Messagepar Steph88 » 02 janv. 2017, 16:06
Voilà un train arrière tout neuf, le résultat est remarquable comme à ton habitude. Petit HS, ton f4r, c est lequel?
Je commence à lister les internes moteur avec leurs poids etc.... sur f7r f4r et f4rt donc si tu as des infos, je suis preneur. Penses tu qu'une gestion fenix via tuner pro sur un f4r soit aussi efficace que l'origine. Ça ne doit pas être trop dur sur un atmosphèrique de s'approcher d'une AFR optimum ?
Merci de ton aide
zebulon
Messagepar zebulon » 02 janv. 2017, 21:38
georgesr11 a écrit :oui pistolet bien sur ,la photo est moyenne d'ailleurs en vrai c'est encore mieux ,c'est la restom époxy eaf 2092 noir satiné ,le kit pistolet est a environ 60 euros (peinture 1l ,durcisseur et diluant ) .le top pour tout ce qui est train et tout sa .
Merci pour les infos...je n'ai plus qu'à bosser aussi!
J'ai peur que mon compresseur ne soit un peu juste .... mais je pense que je tenterais le coup quand même.....apres tout je ne ferais que de petites pièces.
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 02 janv. 2017, 22:22
merci c'est vrai que le zingage sa donne une autre dimension a la restauration !
bah c'est un f4r732 ,je pense que tu pourrais tout a fait mettre une gestion de 21 turbo et faire un f4r turbo ,par contre en atmo pour arriver a la puissance d'origine sa doit déjà étre compliqué (je pense ,c'est pas ma spécialité) .
pour zébulon ,méme avec un 50l tu peut peindre c'est pas trop gourmand encore .....sablage par contre c'est pas la méme sa bouffe un truc de dingue :biggrin:
zebulon
Messagepar zebulon » 02 janv. 2017, 22:51
A vrai dire le sablage ne e pose pas plus de pb que çà....je connais quelqu'un qui est équipé.
Mais pour la peinture il faut que je me lance.
J'avais fais sabler et repeindre mon berceau par un pro de mon coin et le resultat apres 3 ans restt impeccable.
r1107
Messagepar r1107 » 03 janv. 2017, 10:14
Super chouette!!!,ces tout beau et ca en jette!!
