R11 Turbo de 87 (Philou-Mobile) 1000
Re: R11 Turbo de 87 (Philou-Mobile)
En prévision de la grande vadrouille chez les Sangliers j'ai remis le système d'origine :-' ou presque de la coiffe du carbu, j'ai laissé le robinet au cas où :ddr:
Remplacement du câble d'accélérateur de chez Renault, comme ça s'il faut mettre le pied au plancher pour suivre je serai tranquille :biggrin:
Mise en place d'un autoradio qui traînait dans un placard depuis fort longtemps :reyes:
Demain vidange (Motul 300V) et grand nettoyage de printemps :lave:
Y a plus qu'a maintenant!
Me tarde de voir le compte rendu de cette sortie et les photos aussi!
- Responsable Région NE
t'as raison,prepare ta ronze,mon philou...
et ton foie,ton estomac,les nerfs de ta femme,etc...
un week end,chez le pire des sangliers,ça fait des degats!!! :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
je pense qu'on va avoir du dossier,des photos,des souvenirs,et surtout un putain week end !!!!! :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
avec grizz',vous allez defendre l'honneur des ronzistes!!!! :mdr: :mdr: :mdr:
je pense qu'on va la faire notre notre compet' de kite surf avec les voiles du club!!!! :cache: :cache: :cache: :cache:
:buzz: Di kite-ronze :yes:
YEssssss :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Comme d'habitude elle me fait une merde juste quand il ne faut pas :/
En la ramenant à Lyon, j'ai l'aiguille de la température d'eau qui ne dépasse pas le 1er trait :bah: même quand le ventilateur se déclenche.
Vous pensez que cela vient de la sonde sur la pompe à eau ou de l'afficheur ?
ça m’embête de partir chez les Sangliers sans savoir si elle chauffe ou pas :nul:
c'est un des 2 ou les 2...
ton ventilo par contre,s'enclenche bien?
et tes durites sont chaudes,comme d'habitude?
Oui le ventilo declenche normalement et à priori à la bonne température, rien suspect de ce côté là.
J'ai commandé la sonde qui ce trouve sur la pompe à eau, je verrai bien .
mets ton fil de qui se connecte sur la sonde a la masse et regarde si ton l'aiguille de ton compteur part au taquet si c'est ca c'est ton capteur sinon faisceau ou compteur allez courage :)
J'ai pris une sonde neuve, je verrai bien ce soir :capelo:
Ayé j'ai changé la sonde nickel, prêt pour le grand run 8)
nickel!!! :bien:
:drums: Je suis chaud patate :buzz:
ch'est bon cha'!!!!! :yes: :bmdr: :crazy:Philouvmax a écrit ::drums: Je suis chaud patate :buzz:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
