Messagepar DUB-61 » 07 juil. 2007, 19:48
Bon je récapitule
questions :
- est ce qu'elle mange de l'huile ?
- y a t'il de l'huile dans le filtre à  air ?
possibilités:
- Turbo HS
- joint de queue de soupapes
- segmentation
- retour d'huile dans le Turbo
- reniflard d'huile bouché
Bon ben je vais aller voir ca.
Messagepar DUB-61 » 07 juil. 2007, 20:28
Bon déjà  en 1er lieu une tite photo d'un démarrage apres une semaine sans rouler.
Qu'y voyez vous ?
http://img402.imageshack.us/img402/6584/sanstitresk9.jpg
Messagepar ACIDBURN67 » 07 juil. 2007, 20:30
Elle fume bien bleu.Elle fume comme ca meme au ralenti?
Messagepar DUB-61 » 07 juil. 2007, 21:02
Non non ca c'est juste au démrrage, 1er tour de clé, apres elle fume pas mais quand j'accelere c'est aussi comme ca apparemment.
voici des photos inquiétantes.
le filtre
http://img182.imageshack.us/img182/9664/p1010235op0.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/1579/p1010236nz8.jpg
la boite à  air
http://img267.imageshack.us/img267/8913/p1010237tt5.jpg
"durite" boite à  air vers Turbo
http://img267.imageshack.us/img267/7954/p1010238tk7.jpg
coiffe de carbu
http://img267.imageshack.us/img267/1448/p1010239mr6.jpg
durite échangeur-carbu
http://img101.imageshack.us/img101/6771/p1010240ik1.jpg
Si là  ya pas de l'huile partout les amis !!!!
Allez dites moi qu'elle est pas à  mettre à  la poubelle et apportez moi des solutions siouplé mes collegues.
Messagepar ACIDBURN67 » 07 juil. 2007, 21:06
A mon avis : turbo qui fuit mais je ne suis pas specialiste.
Vaut mieux demander a un mecano averti dans le domaine des turbo...
Messagepar rudy42 » 07 juil. 2007, 21:07
Comme dirait si bien chandler dans friends "OH MY GOD"
T'a un petit soucie de circuit d'huile on dirait
L'huile n'a rien a faire dans le filtre a air en générale...
Ton circuit d'huile doit etre bouché a un endroit pour qu'elle arrive la bas :?
Messagepar DUB-61 » 07 juil. 2007, 21:14
oui il va falloir trouver ce qui cloche dans ce circuit d'huile, elle est partout, mais le truc de fou c'est que j'en perds pas, j'en ai meme trop à  la rigueur je pense.
Messagepar rudy42 » 07 juil. 2007, 21:15
JLEZ a de l'essence dans l'huile il me semble
Messagepar ACIDBURN67 » 07 juil. 2007, 21:20
rudy42  a dit :
Ben la il est pas couché
Si tu as de l'huile dans le filtre a air, il y a de bonnes chances que ce soit un segment usé.
Un segment de piston??? Elle remonte comment l'huile alors?
Messagepar Moriarty » 07 juil. 2007, 21:29
C'est ton turbo qui est naze je pense. As-tu regardé si il y avait beaucoup de jeu dans l'axe? C'est à  dire de haut en bas (y'en a tjrs un peu) et en translation.
Cà  peut aussi venir des paliers de ton turbo qui sont trop usés.
Messagepar DUB-61 » 07 juil. 2007, 21:33
Et qu'est ce que ca fait de rouler comme ca, je risque qqch?
Car il souffle tres tres bien le petit T2.
RENAULT 11 turbo
Messagepar RENAULT 11 turbo » 07 juil. 2007, 22:32
La personne qui répare ma voiture me dit que si le turbo fuit de l'huile c'est pas bon signe, tu risques d'avoir un turbo à  refaire/changer. J'pense que c'est normal que ca ait un peu d'huile à  la sortie du coude de turbo, mais après j'pense pas, en tout cas ton filtre est pas beau du tout :s J'espère que c'est pas grand chose !
--Message edité par RENAULT 11 turbo le 2007-07-07 22:36:20--
Messagepar DUB-61 » 08 juil. 2007, 00:01
RENAULT 11 turbo  a dit :
Mon filtre a  6 mois et meme pas 3.000 kms....vous imaginez
Par contre je comprends pas, quand Fred a fait le chek up au début, le turbo était nickel, et maintenant il serait mort ????????
Il faut savoir que je fais bien chauffer avant et j'attends un peu apres comme conseillé, ou est ce que j'ai déconné ?
Messagepar rudy42 » 08 juil. 2007, 00:03
C'est une vieille dame qui en fait qu'a sa tete...
Peu etre qu'elle aime pas etre brusquer....
Messagepar DUB-61 » 08 juil. 2007, 00:06
rudy42  a dit :
Elle est mal barrée, fallait qu'elle se renseigne avant dans le monde des R11, ya la GTL qui peut dire que je suis pas un tendre, j'entretiens, je bichonne, mais quand faut appuyer, faut appuyer.
Par contre quand faut tourner ou freiner, c'est autre chose....
http://www.aceboard.net/kator/smiley46.abgif
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
