R11 Turbo PH2 Grise 5 portes 1988 (je suis fou)
Alexventura
Re: R11 Turbo PH2 Grise 5 portes 1988 (je suis fou)
Messagepar Alexventura » 30 mai 2009, 04:54
J'ai jamais rien mis sur les vis
quand aux visses ,du loctite ou rien c'est cher mais tu en mets que 2 goutes
Ce sera rien alors |O
ce qui est bizarre c'est que d'habitude il y en a sur les visses neuves
J'ai pris les vis sur une safrane :cyp:
Bravo pour le CT ça vaut bien un bon quick
On commence a faire des calculs et je crois qu'on va passé à l'hyppoppotamus!!!!
En générale a macdo on en a pour plus de 10€ par personne , c'est chére et c'est dégueulasse!!
A l'hyppoppotamus y a un hamburger de ouf trop stylé à 15€ avec apparemment frite à volonté (il faut que je confirme), mais si on y va entre 14h30 et 19h30 y a -30% donc 10€
Ou à n'importe quel moment -20% avec la carte imaginaire
Donc pas plus chére qu'à macdo et meilleurs!!!
MAIS RIEN NE REMPLACERA LE QUICK,C'EST LES MEILLEURS!!!!!
Messagepar DUB-61 » 30 mai 2009, 12:37
Alexventura a écrit :mais si on y va entre 14h30 et 19h30 y a -30% donc 10€, Ou à n'importe quel moment -20% avec la carte imaginaire
Tu es vraiment mon fils spirituel, bravo jeune padawan tu as tt compris
Messagepar Moriarty » 30 mai 2009, 13:47
Ah les ratchos! :bleble:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 30 mai 2009, 13:47
:yes:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 17 juin 2009, 23:46
C'est bon elle a fait son premier trajet, environ 10 bornes
Aucun problème à signaler sauf l'aiguille pression d'huile/niveau d'huile qui marche plus (elle marchait cette après midi) :hum:
Quand vous roulez l'aiguille de température se situe ou? la elle été pile au 3eme traits(le dernier blanc) :hum:
Messagepar DUB-61 » 18 juin 2009, 00:45
GENIAL ALEX trop cool
Messagepar Grizzly » 18 juin 2009, 08:25
moi mon aiguille de t° d'eau se situe plutôt au deuxième trait quand ça roule, le troisième c'est lorsque elle chauffe dans les bouchons.
Alexventura
Messagepar Alexventura » 18 juin 2009, 16:49
:yes:
moi mon aiguille de t°eau se situe plutot au deuxieme trait quand ça roule, le troisieme c'est lorsque elle chauffe dans les bochons.
:voyons: j'ai vidé le vase en 10 bornes, j'ai regardé j'ai une fuite sur la durite Pied de carbu=>turbo mais je pense qu'il faut que je change toutes les durites on dirait des sumos ridés :shock:
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 18 juin 2009, 21:04
Ouais,t'as raison!
sinon,tu vas avoir des pissettes de liquide de refroidissement assez regulierement!
et ça serait con de faire un joint de culasse pour ça! :bah:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 18 juin 2009, 21:12
Y devait pas y avoir un kit???
Messagepar tof 08 » 18 juin 2009, 21:15
Alexventura a écrit :Y devait pas y avoir un kit???
si,y en a un en cours mais pour ph1!
le ph2 devrait suivre!
Alexventura
Messagepar Alexventura » 20 juin 2009, 00:40
http://www.tuningvenair.com/tuyaux_sili ... mocion/798
C'est quoi ces durites vacuum?? ça tient le coup?
Une question la température du liquide de refroidissement monte à combien de degrés? et à quelle pression?
Je suis allé chez Renault, la durite Carbu=> turbo ne se fait plus :cry: et pareil pour la grosse qui fait pompe à eau bas du radiateur (je trouve ça bizarre qu'elle ne se fasse plus celle la d'ailleurs :zinzin: )
Comment on peut les faire rouler nos R11 maintenant!!!!
Messagepar zef » 20 juin 2009, 03:07
Ils ne veulent plus qu'elles roulent, ils veulent que tu achètes une voiture neuve chez eux à la place, et te font des reprises à des prix hallucinants, genre 3 fois la valeur de l'auto.
Ils ne s'embêtent plus avec les pièces, et ont moins de stock, car c'est ça qui leur coute cher.
Heureusement qu'il y en a qui se lancent dans la refabrication des durits...
ps : il n'y a pas de E à la fin de durit, je viens de l'apprendre... étonnant, non ?
Messagepar Fab11Turbo » 20 juin 2009, 08:36
zef a écrit :ps : il n'y a pas de E à la fin de durit, je viens de l'apprendre... étonnant, non ?
Le petit Larousse dit pareil...va falloir faire quelques corrections :gla:
Les Renault, c'est du consommable. Bientôt il faudra les jeter juste avant la date du premier CT...
Alexventura
Messagepar Alexventura » 20 juin 2009, 12:42
:ouin:
Ba le gars il m'a dit : " Faut adapter!!!!" :yes:
Mais la je regarde des durits silicone flexible utilisé dans la production laitières résistante au soleil, à la chaleur, au froid, aux produits chimiques....
Et les durits vacuum de venair alors c'est quoi?
Modifié en dernier par Alexventura le 20 juin 2009, 12:56, modifié 1 fois.
