R11 Turbo PH2 Grise 5 portes 1988 (je suis fou)
Re: R11 Turbo PH2 Grise 5 portes 1988 (je suis fou)
Aucune idée pour le fil :bah:
Trop fort le coup du filtre à huile :D
j'ai regardé sur la mienne j'ai pas ce fil alex :chaispo:
a donf la sub
il y a la même cosse pour l'anti parasite sur l'AEI, dans ce coin la, mais normalement il y a un prime noir vissé sur la caisse a l'autre bout
sur la mienne, la seule autre cosse de ce type est l'excitation du démarreur ... et la cosse de la température d'eau sur la pompe a eau
Alexventura
je pense que ça doit être un antiparasite pour l'AEI sur les GTL....
C'ets pas grave y restera comme ça...
Sinon maintenant tout est bon sauf que elle veut toujours pas démarrer , il y a de l'essence qui arrive( ça pue l'essence et on entend la pompe) mais voila il y a l'étincelle au bout du fil qui part de l'AEI au distributeur (j'ai pris une décharge de malade) mais après aux fils qui parte au bougie il y a rien.... et en plus je sais pas si on s'est pas mélangé dans l'ordre des fils.... si quelqu'un a une photo de l'ordre je prend :pray: .
Je te poste une photo dès que possible, sinon regarde sur le sujet sur la R9 turbo à Davgti
Alexventura
:jap:
je pense qu'on s'est planté mais y a pas d'étincelle...
Et en plus la tête de distributeur que j'ai acheté est marron alors que l'ancienne et les votre sont noires...
Encore une blague d'Oscaro....
Bizarre ton problème. Si t'as du jus qui part de la bobine HT vers le distributeur, normalement tu devrais en avoir à un moment aux bougies aussi.
Essaye avec l'ancienne tête;normalement, il n'y a pas de risque d'érreur de montage,il y a un détrompeur sur la tête du distributeur.
Alexventura
j'ai essayé avec l'ancienne tête et rien pareil.... c'est vraiment bizarre ce truc l'étincelle arrive à la tête mais après rien....
Je vais changer le doigt d'allumeur et peut être la tête...
Y a un différence entre les têtes marrons et les têtes noires??
Je ne pense pas.
tu as le charbon dans la tête ?
Alexventura
un charbon dans ma tête??? :cache:
baaa il avait pas l'air trop pourri je vais essayé d'y retourner demain ou mardi je prendrais des photos.
Alexventura
Bon elle a brouté :yes:
Mais elle tourne vachement mal si on met le starter ou si on accélère elle s'arrête.... et au ralentit c'est comme çi elle tourner sur 2 cylindre....
J'ai pas resserré la durite échangeur carbu ça peut être ça??
Ca me fait peur ton histoire; démontes le cache culbuteur et regarde si t'as pas de tige de culbu flambée; voir pas de soupapes grippée...
Alexventura
:o comment on voit si c'est grippé ou si la tige est plié???
