Messagepar xtrm-games » 23 déc. 2010, 21:07
Fab11Turbo a écrit :Donc tu confirmes que c'était parce que le fil que Fab nomme solénoide n'était pas branché comme il faut que les vitres ne marchaient pas ? (et du coup tu démarrais pas non plus alors ?)
oui :cdiab: tu a plus rien
coptere a écrit :Bizarre ça quand même.
:bah: :bah:
sur ce fil on branche aussi l'alarme si on veux :cdiab:
Messagepar R11 BROADWAY » 23 déc. 2010, 21:11
Au fait combien de fil arrive au cul du demareur c'est 2 ou 3 ? :voyons:
Messagepar coptere » 23 déc. 2010, 21:20
Moi aussi je trouve ça curieux, mais j'avais eu affaire à ce problème lorsque j'avais monté le faisceau de la clim.
Je ferai une photo de cette prise électrique ou se trouve le fil noir dont personne ne comprends trop comment il se comporte, celui que j'appelais "masse par solénoide démarreur" : c'est pas une masse, mais son rôle à ce fil c'est de couper le courant des équipements électriques lorsqu'on démarre. Et il m'interpelle ce fil quand même car moi j'ai + 12 V dessus juste quand la clé est enclenché pour tout allumer mais pas démarrer...
quelqu'un pourrait faire une mesure avec son multimètre pour voir ?
En tout cas je crois me rappeler aujourd'hui que en tournant la clé au + après contact, je n'ai entendu aucun relais claquer, et il y a bien un relais + Après contact dans la boite à fusibles, donc s'il claque pas soit il est pété, soit quelque chose l'empêche de faire clac, ça serait peut être ce ptit fil noir du coup ?
Messagepar Fab11Turbo » 23 déc. 2010, 21:22
Les 2 gros ensemble + le petit sur le solénoïde, soit 3.
Messagepar R11 BROADWAY » 23 déc. 2010, 21:25
Fab11Turbo a écrit :Les 2 gros ensemble + le petit sur le solénoïde, soit 3.
:jap: c'est bien ce qu'il me semblais
un des 2 gros va si me rappelle bien a la boite a fusible
Messagepar Fab11Turbo » 23 déc. 2010, 21:38
R11 BROADWAY a écrit :un des 2 gros va si me rappelle bien a la boite a fusible
Un des deux remonte à la batterie et est en contact avec un autre gros qui va à la boite à fusible. :D
Messagepar coptere » 23 déc. 2010, 21:43
En tout cas je pense que ma platine est bien alimentée, car sinon rien ne s' allumerais je pense.
Messagepar xtrm-games » 23 déc. 2010, 21:43
R11 BROADWAY a écrit :Les 2 gros ensemble + le petit sur le solénoïde, soit 3.
Fab11Turbo a écrit :un des 2 gros va si me rappelle bien a la boite a fusible
R11 BROADWAY a écrit :Un des deux remonte à la batterie et est en contact avec un autre gros qui va à la boite à fusible.
+1 00000 :bien:
Messagepar R11 BROADWAY » 23 déc. 2010, 21:45
:amdr: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
t'es plus doué dans les jeux que sur un forum Eric
Messagepar Fab11Turbo » 23 déc. 2010, 21:47
coptere a écrit :En tout cas je pense que ma platine est bien alimentée, car sinon rien ne s' allumerais je pense.
:oui:
Un jour j'ai commencé à chercher une panne, alors que j'avais oublié de rebrancher sur la cosse + le fil qui allait à la platine. :boulet:
Messagepar xtrm-games » 23 déc. 2010, 21:51
R11 BROADWAY a écrit : :amdr: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
:rbed: ben je debute :rbed:
Messagepar coptere » 23 déc. 2010, 21:52
:oui:
C'est bien une erreur semblable qui m'a fait le coup d'une autre panne de vitres, j'avais pas branché une masse dans les portes :cboulet:
Messagepar xtrm-games » 23 déc. 2010, 21:58
xtrm-games a écrit :C'est bien une erreur semblable qui m'a fait le coup d'une autre panne de vitres, j'avais pas branché une masse dans les portes
ma premiere 11T je sais pas qu'est que j'ai foutu,maintenant je sais :nul: premier essaie demarrage j'ai foutu le feu :ouin: m'etais tromper avec les relais :nul:
a l'epoque je vais chez un electricien y me prenais une barre :shock: :ouin:
ben m'y suis mis a l'electricitée :-' bon d'accord j'ai mis un mois et demie mais j'ai reussit :bien:
Messagepar coptere » 23 déc. 2010, 22:40
Demain je teste le démarreur au cas ou. On fait comment ? Je branche un cable du + de la batterie sur le fil qui va au solénoide ?
Messagepar Fab11Turbo » 23 déc. 2010, 23:33
Ben fais gaffe si tu laisses le démarreur en place lors de ta manip :reyes:
Tu prends un bout de fil et tu le mets en liaison entre la grosse cosse (écrou de 13) et là ou va le petit fil sur le solénoïde.
N'oublies pas de mettre la voiture au point mort. Ça va aussi faire un peu d'étincelles au moment du contact de ce fil :laugh:
