R11 TXE 3 portes réélectronisée
Messagepar Potter » 28 avr. 2007, 22:17
Là  faut faire une restau d'urgence.
Faut ressouder des tôles...
Messagepar patoche132 » 28 avr. 2007, 23:40
oui il faut découper la tôle rouillée et en reformer une autre
Mchris
Messagepar Mchris » 29 avr. 2007, 11:22
Fab11Turbo  a dit :
Ca fout les boules, quand tu t'investit sur une voiture pour là  remettre nickel et que de l'autre côté la rouille attaque au point que tu vas te demander si ça vaut le coup de continuer à  là  restaurer.
Bah je le savait un peu mais je ne pensais pas a tant !
Ce qui m'agace le plus c'est la rouille intérieur. Si c'était que le bas de caisse par lui même ça aurait été mais a l'intérieur je ne sais pas comment je vais m'y prendre !
Mchris
Messagepar Mchris » 02 mai 2007, 20:48
aujourd'hui j'ai été chercher les sièges d'une super5 GTS 3 portes à  la casse. Comme ça je vais récupérer uniquement l'armature pour mettre la sellerie d'électronic.
donc voici les deux sièges :
http://img410.imageshack.us/img410/6199/12024303dd0.jpg
celui de la super5 est démonté. C'est pas si compliqué que ça en faite
http://img111.imageshack.us/img111/3856/24253458co5.jpg
idem pour celui d'électro. Il ne me reste plus que l'assise a démonter mais étant donné la fragilité des tissus je réfère prendre mon temps.
http://img258.imageshack.us/img258/4879/39705522cj8.jpg
Il va être entièrement lavé.
La sellerie des électro a un gros point faible, c'est qu'elle ce déchire au niveau de coutures. Pour l'assise, je vais donc voir avec ma mère pour trouver une solution a ce problème.
http://img111.imageshack.us/img111/3540/98128949fq1.jpg
Coptère, Potter, et les autres si vous avez une idée de quoi faire !  http://www.aceboard.net/kator/smiley33.abgif
Messagepar Fab11Turbo » 02 mai 2007, 20:52
Sympa si les sièges de super5 sont identiques
Au remontage, c'est un peu galère pour retendre les tissus.
Messagepar coptere » 02 mai 2007, 22:39
Moi j'ai pas de solution   faut voir un sellier je crois; et puis ils n'avaient qu'à  mieux les concevoir les sièges !
au fait tu les laves comment les tissus ? machine ? Mir Laine ?  non chui sérieux
Mchris
Messagepar Mchris » 02 mai 2007, 23:24
ouais ils auraient pas pu faire les même que la turbo ! Les radins !  smile/mad.gif
sinon ma mère dit qu'il n'y a pas de soluce miracle. Par contre ce devrait être faisable d'arreter le massacre. On pense soit enlever la tige en fer qui maintient en son le tissu et le remplacer pas des scratchs ou alors mettre un autre tissu dessous plus résitant pour que ce soit lui qui s'étire ! Faut qu'on étudie encore.
pour le lavage, pas de machine car il y a des tige en fer, donc ce sera "à  l'ancienne" !    Il y a la rivière pas loin, un peu de lessive on frotte, on rince et c'est nickel !
Messagepar Potter » 02 mai 2007, 23:30
Comble des trous avec une mousse que tu fabriques.
Comme ça ça ne recommencera plus.
Messagepar Fab11Turbo » 02 mai 2007, 23:47
Mchris a dit :
pour le lavage, pas de machine , donc ce sera "à  l'ancienne" !    Il y a la rivière pas loin, un peu de lessive on frotte, on rince et c'est nickel !
  Mère Deniiiis
Messagepar ACIDBURN67 » 03 mai 2007, 19:40
Ca tombe bienles miens sont au lavage et pense à  enlever les tiges en fer sinon ca fera des traces de rouille sur le tissu.
Et ne prends pas peur en voyant la couleur de l'eau de lavage!smile/eek.gif
Mchris
Messagepar Mchris » 05 mai 2007, 21:16
suite ... mais pas fin ...
j'ai donc remonté la sellerie de super5 sur l'amature non rabattable et prenant bien soin de boucher l'ouverture de la poingnée. Je vais voir si je ne peux pas adapter un support pour en faire un siège de bureau ! J'en rêve !
http://img353.imageshack.us/img353/1408/90629061il3.jpg
pour le siège d'électro j'ai repeinds l'armature.
http://img112.imageshack.us/img112/8297/57228948cd1.jpg
pour l'assise on a consolidé en mettant une toile plus costaud dessous de façon a ce que ce soit elle qui supporte le poid et non la sellerie. Le résultat n'est pas tip top car cela fait un peu trop tendu.     tant pis.
http://img353.imageshack.us/img353/2206/43884786fv1.jpg
j'ai remonté le dossier, et lors du lavage la mousse entre la sellerie et la doublure s'est émietté et a fait des boulettes     bref. J'ai remis les rails et au moment de remettre l'assise je me suis aperçu que les armatures sont en faite différentes ! (oui c'était trop beau). En faite il y a une barre transversal où se fixe les rails et sur l'armature de r11 elle est bien en dessous des tubes de l'armature alors que sur ceux de super5 elle est au dessous ! Le problème est que du coup l'assise est trop basse et je ne peux pas manoeuvrer la manette des rails !
celui de super5
http://img353.imageshack.us/img353/3332/31903295lo0.jpg
celui de r11
http://img523.imageshack.us/img523/116/45751404tw2.jpg
donc ça ne va pas ! il va falloir adapter ! Je pense fabriquer une pièce assez costaud pour rattrapper cette différence d'hauteur !     pas le choix
--Message edité par Mchris le 2007-05-05 22:08:39--
Messagepar Fab11Turbo » 05 mai 2007, 21:32
Et tu ne peux pas prendre le rail de super5 ? Les entraxes sont différents?
Mchris
Messagepar Mchris » 05 mai 2007, 22:07
non car ils n'ont pas le rail qui balance le siège
Messagepar coptere » 05 mai 2007, 22:16
J'ai toujours pas compris pourquoi tu changes d'armature de siège. Il est cassé ?
Si tu le veux, tu pourrai imaginer un support lombaire a mettre dedans, car je trouve que ça fait cruellement défaut.
Mchris
Messagepar Mchris » 05 mai 2007, 22:32
les sièges que j'ai récupéré sont ceux d'une r11 électro 5 portes ... et moi j'en ai que 3 portes ... si je veux que quelqu'un monte derrière c'est mieux qu'il soient rabatables ...
