Remise en route de ma 11 TXE (ex électronic)
Re: Remise en route de ma 11 TXE (ex électronic)
Chez Renault, t'aurais payé le double :nul:
T'avais pas testé dans une casserole le fonctionnement de l'ancien?
T'as rincé le radiateur ?
ALH
Là je l'ai payé 17 euros, avec les joints. :wink:
Je l'ai changer d'office, vu que je ne l'avais pas fait et que l'auto est quand même restée 11 ans sans rouler. :)
Oui t'inquiete, j'ai bien rincer tout ce que je pouvais, j'avais un tuyau d'arrosage à portée de main, et j'ai démonté un maximun de durite pour les rincées. :wink:
ALH
J'ai mon commodo d'essuie glace qui déconne, l'intermitant ne marche plus, faut dire que ces derniers temps ils ont étaient pas mal solicité.
Du coup, il faut que je change le commodo à mon avis, et aussi prévoir une révision et un bon coup de nettoyage histoire qu'elle ne soit pas trop pourrie pour le rasso. :rs:
ALH
Vidange faite avec changement des filtres ce week end, ainsi que probléme d'éssuie glace résolu, c'était un fusible. :oui:
J'ai remarqué que mon pompe à essence suinte un peu au niveau de la fixation sur la culasse, j'ai donc remis un coup de serrage, on verrat bien si ça tiens ou s'il faut changer le joint. :???:
Autre constat, j'ai mon soufflet AVG qui est percè. :mad:
A part ça j'ai toujours pas fini de brancher la chaine, et j'ai pas non plus résolu mon soucis d'éclairage du tableau de bord. :-'
J'ai failli oublier, j'ai un cabochon jaune qui s'est pété à l'intérieur du phares, donc si quelqu'un a ça. :jap:
Allez une petite photo délire avec ces jolis yeux jaunes. :lover:
Pour la pompe à essence, change le joint ou mets de la pâte bleue.
:cyp: de la brique de lait ou de jus de fruit :cyp:
( :gla: Testé et approuvé en tant que joint de pompe à essence sur ford fiesta, ronze gtx, et sur carbu de ronze gtx :gla: )
ALH
J'ai un peu bossé aujourd'hui :yes:
J'ai terminé le montage de la chaine, maintenant j'ai de la Zic. :drums:
J'ai aussi mis un coup de peinture sur mon hayon qui était vraiment trop moche, bon la couleur n'est pas la bonne, mais c'est surtout une sous-couche antirouille. :fier:
Il me reste toujours ces p***** d'anti brouillard et l'éclairage du compteur de nuit, encore une connérie de conectique ou de fil qui merdouille je ne sait pas ou. :hum:
Il faut encore que je trouve 2/3 plastique gris et une coquille de volant pour remplacer ceux qui sont cassés.
Il faudrait aussi que je fasse le soufflet de cardan mais j'aime pas faire ça. :na:
pour le soufflet, tu as un tuto génial sur fa qui explique comment démonter ET remonter la tete du cardan!
ALH
ridley a écrit :pour le soufflet, tu as un tuto génial sur fa qui explique comment démonter ET remonter la tete du cardan!
:jap: Je vais jeter un oeil, tu n'aurais pas le lien :cool:
Le pire c'est que je l'ai démonté il n'y as pas longtemps. :bah:
Et si tu n'as pas de tulipe, mais un vieux parapluie, ça marche bien :D
c'est là: http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet415731.htm#bas
lis jusqu'au bout, ce qui intéressant c'est le truc de kazouille! quand je pense à mes suées avec une bouteille pour faire entonoir...
ALH
jlez a écrit :Et si tu n'as pas de tulipe, mais un vieux parapluie, ça marche bien :D
T'est un vrai mac-Gyver toi. :bien:
J'y avais jamais pensé :voyons:
ridley a écrit :c'est là: http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet415731.htm#bas
Exactement pareil pour les suée c'est ça qui ne motive pas. :lol:
:bien: merci pour le lien :jap:
Oui, avant d'utiliser un parapluie, j'avais tenté avec une bouteille, résultat, ça fait ventouse et c'est la merde :/
Avec une tulipe adaptée (ou un parapluie :D ), le plus chiant est de remonter le clip du tripode, sinon, ça va tout seul ;)
ALH
Bon je vais venir avec un soufflet percé, pas eu le temps de m'en occuper. :bah:
D'un autre côté, j'ai retrouvé un cardan complet avec deux beaux soufflets dans mon garage, en cherchant les affaires de camping. :lol:
Fait gaffe que ça te fasse pas comme à moi ces cardans avec des beaux soufflets :gla:
