ma renault 11 txe phase 2 1987 look turbo INTEGRALE !
clede11
Re: ma renault 11 txe phase 2 1987 look turbo
Messagepar clede11 » 25 juin 2012, 13:03
He bé moi avec un arbre de boite ....j en ai tellement qui traine.... :hide:
Messagepar thomas17 » 21 juil. 2012, 00:58
bon ça est j'ai remonté l'embrayage et la boite ça roule nickel :)
Messagepar thomas17 » 21 juil. 2012, 01:02
alex si tu veux jeter un œil sur les photos pour voir comment c'est foutu le circuit d'eau,afin de simplifier le tient qui
est une vrai usine à gaz :biggrin:
par contre j'ai flinguer mon alternateur il à pas aimé le coup de kartcher quand j'ai laver le compartiment moteur :/ :uzi:
Messagepar coptere » 21 juil. 2012, 12:02
C'est bête pour l'alternateur :/ t'aurai du le couvrir avec un sac en plastique.
Merci pour les photos ;) c'est plus simple en effet que ma bidouille mais faudra que je fasse un peu différent car j'ai une petite sortie en plus ( côté conducteur près de la grosse durite qui sort du bloc et va vers le radiateur habitacle ) du coup ça me servira pour la partie réchauffeur carbu, donc j'aurai besoin d'un T au lieu du manche à 4 sorties ;)
Par contre je retrouve plus la partie durites et partie métal pour le réchauffage du carbu :/
Messagepar thomas17 » 21 juil. 2012, 21:54
c'est la première fois que ça m'arrive de foutre un alternateur en l'air mais bon celui ci était vieux(échange standards d'une dizaine d'année,et les roulements faisait
du bruit à froid)tant pis j'en ai commandé un autre je le monte mardi.
pour le réchauffeur tu parle de la pièce en alu qui est fixé derrière le carbu avec une petite vis et ou les 2 durites se branche dessus?
Messagepar coptere » 21 juil. 2012, 22:07
thomas17 a écrit :c'est la première fois que ça m'arrive de foutre un alternateur en l'air mais bon celui ci était vieux(échange standards d'une dizaine d'année,et les roulements faisait
Bon s'il était vieux c'est moins grave alors.
Pour le réchauffeur oui c'est bien cette pièce. J'ai du la donner avec les durites à quekqu'un...
Messagepar thomas17 » 21 juil. 2012, 22:16
peut être que j'ai ça dans mon bordel faut que je regarde :capelo:
Messagepar coptere » 21 juil. 2012, 22:41
Merci si tu trouves ;)
Messagepar thomas17 » 23 juil. 2012, 23:33
c'est ça qui te faut :) ?
Messagepar thomas17 » 23 juil. 2012, 23:40
sinon je viens de faire une préparation groupe A sur ma onze :biggrin:
le recyclage des vapeur d'huile qui repasse par un vase d'expansion de phase1 ensuite les vapeur s'échappe à l'air
libre,par la petite durite sous le vase dans le passage de roue avant droite.(idée reprise de la 11 turbo zender
réplique rallye que l'on à vu à treignac.
Messagepar coptere » 24 juil. 2012, 00:30
Ouaip c'est la bonne pièce :biggrin: je vais t'appeler Thomas la brocante !
Sinon j'ai enfin démonté et mis mes vitres teintées, les tiennes sont prêtes, je vais les nettoyer complètement ;)
Marrant ton système, mais ça apporte quoi de mieux au juste ?
Messagepar thomas17 » 24 juil. 2012, 00:36
euh rien :biggrin:
si ça évite que les vapeur d'huile s’échappe dans le compartiment moteur,et que ça sente l'huile dans la voiture en passant par la ventilation.
avant javait le tuyau qui pissé le long du bloc moteur et ça me graissé mon berceau et le dessous de la bagnole.
car j'avais supprimé le recyclage d'origine par le filtre à air pour ne pas encrassé celui ci et le carbu.
Messagepar thomas17 » 24 juil. 2012, 00:39
pour les vitres tu monte à Rouen en septembre?
la pièce du carbu tu veux que je te l'envoie à tour ou à Montauban?
Messagepar coptere » 24 juil. 2012, 00:47
je sais pas si je viens à Rouen cette année, vu que le 21 septembre j'ai une soutenance mais ce qui est sûr c'est que quand je redescendrais à Montauban je pourrais passer par chez toi te les apporter ;)
Pour le réchauffeur de carbu si tu peux à Tours oui je pense ;)
Messagepar thomas17 » 24 juil. 2012, 01:50
OK tu pourra me redonné ton adresse en mp,que je t'envoie ça :)
