Renault 11 txe
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Prochaine intervention en préventif.
J ai pris également le kit étanchéité pour le sélecteur de boite a vitesses..
Re: Renault 11 txe
Ah bah tu vas pas t'ennuyer :bien:
Tu l'as trouvé où le kit sélecteur de boîte ?
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Sans faire de pub ....sur oscaro , le kit étanchéité et la biellette sont vendu séparément.
Je suis étonné d avoir reçu un embrayage "valeo classic"
Connaissai pas !
Connaissai pas !
Re: Renault 11 txe
Woaw quelle travail, régulier en plus
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Merci , j essaie de procéder par étape , petit à petit .....c est génial de bricoler sur cette voiture :)
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Quand j ai fait les freins a ma grande surprise il n n'etait même pas grippé ! A part un axe de colonnettes qui coulissait mal, nettoyage et c est reparti !
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Ce week-end remplacement de l embrayage , au final ce n était pas du luxe car le roulement de la butée HS , et le disque quasiment au rivet !
Ca représente quand même un peu de boulot !
Par contre galère pour installer le lit étanchéité du sélecteur , premier point compliqué faire passer les joints toriques sur le sélecteur c est tendu pour les faire passer !
Et la je bute pour introduire les 2 demi coquilles dans la boite ! Est ce que quelqu'un a déjà installé ce kit , ou a une astuce .....car la voiture est à l arrêt pour cette conneries !
Re: Renault 11 txe
Non, désolé, j'en ai bcp entendu parlé de ce kit, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en installer un.
Lorsque j'ai refait ma boite j'ai remis comme d'origine (mais boîte sur établi et ouverte).
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Je dirais que ce kit est bien pensé, mais pas évident à installer, j ai du en commander un nouveau car une demie coquille a cassée à force d insisté ,il faut les rentrer le plus droit possible.
Oui comme a l origine il faut deposer le sélecteur donc ouvrir la boite...
Re: Renault 11 txe
Quelle est l'ampleur de la fuite d'huile ? Ça goutte ou c'est juste gras ?
Est-ce que sur la R11 il y le petit cache plastique servant à récupérer les éventuelles gouttes d'huile ?
Ces voitures ont l'air assez simple à entretenir et réparer soi-même.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
J ai la plaque plastique qui est sous le moteur fixer sur le berceau en partant du pare choc , la fuite n etait pas importante , mais pour installer le kit il faut détruire le joint d origine.....
Apres oui en soit c est une voiture facile d entretient , mais la boite demande pas de démontage et de petite mains ;) .....a comparer je trouves plus simple de déposer la boite sur mon patrol :) rien que pour déposer le démarreur sur le patrol c est d une simplicité !!
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Pas mal de demontage je voulais dire
Re: Renault 11 txe
Je parlais de ce cache : https://archiwum.allegro.pl/oferta/twin ... 17499.html
Sa fonction est de récupérer les gouttes sur les boites JB et JC mais il n'existait peut-être pas à l'époque de la R11.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Le lien ne fonctionne pas mais je vois de quoi tu parles , sur ma boite il n est pas présent , je ne sais pas si c est pareil sur les autre 11....
Je me souviens je l avais sur ma 21 2l turbo......prévoyant Renault :)
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Ca y est la 11 roule de nouveau :)
Alors retour sur le kit étanchéité.......si vous avez une fuite légère laissez comme ça ! J ai du réduire le diamètre des 2 demie coquille pour pouvoir les installer !! Avec du papier a poncer petit à petit ....et l ajustement de la pièce métallique en forme de fourche qui maintient ces deux demies coquille est approximatif......ça a l air de faire le taf pas de fuite .
Par contre la nouvelle biellette de renvoie donne satisfaction, meilleur guidage ,moins de jeux !
Résultat de l opération, l embrayage attaque plus bas, plus souple, et les vitesses passent nickel .....
Plus qu a rouler .....
