Renault 11 txe
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 29 juil. 2019, 22:09
Vive les vacances !
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 12 août 2019, 19:59
Aujourd'hui réfection du carbu avec un kit joint , nettoyage complet . ...et évidemment pied de carbu déformé !
J ai poncé sur une cale avec 3 papiers différents du plus gros au plus petits ! Je l ai bien rattrapé !
La 11 a retrouvé un ralenti régulier, plus de trou comme elle avait par moment !
Elle tourne bien , cependant il y a une toute petite prise d air qui subsiste à la base .....
Peut on trouver la cale isolante et la cale anti perco à un prix raisonnable ?
Merci
Avatar du membre
Re: Renault 11 txe
Messagepar coptere » 14 août 2019, 02:27
Jusqu’à récemment il y avait 3 cales mais apparemment aujourd’hui tout n’est pas disponible :/
La cale isolante (Côté "tacheté" sur l'embase du collecteur d'admission) 77 00 856 123
la cale anti-percolation que tu dois avoir avec le tuyau pour la dépression, mais le nouveau est en backélite, plus en métal, 77 01 203 234. C'est le plus cher, aux alentours de 80 euros
la cale Curty 77 00 747 875, un machin en backélite et caoutchouc on dirait, avec plein de lignes en relief qui se marient avec la base du carburateur.
Sujet détaillé ici : https://www.forum-super5.fr/index.php?/ ... les-cales/
C'est reparti en R11 !!
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 14 août 2019, 06:46
Merci pour le lien , sur mon montage je n ai pas de cale curty ! Est ce normal ?
Avatar du membre
Re: Renault 11 txe
Messagepar AStech » 14 août 2019, 09:54
Elle n'a été montée qu'en fin de production de la R11 et sur d'autres modèles et en après-vente. C'est un atout, mais qui ne règle pas tout.
R 11 GTX 1986 phase 1 bis
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 14 août 2019, 14:34
Je peux essayer d en trouver une ?
Cela réglerait peut-être le soucis de la petite prise d air que j ai cote tablier ?
Avatar du membre
Re: Renault 11 txe
Messagepar AStech » 14 août 2019, 17:21
Possible. Mais surtout ne sers pas trop les boulons en croyant régler le problème. C'est de l'alu et tu ne ferais qu'usiner les pas de vis.
Avatar du membre
Re: Renault 11 txe
Messagepar coptere » 14 août 2019, 18:09
Oui car comme dit dans le topic du site des Super5, trop serrer accélère le phénomène de déformation de la semelle. Couple maxi recommandé de 15 Nm.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 14 août 2019, 21:04
Merci pour les conseils
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 14 août 2019, 21:20
Je l ai resserré au " ressenti" . ...je vais sortir la clé dynamo, de toute façon je vais essayer de trouver une cale curty donc redemontage......
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 14 août 2019, 21:52
Sur l arriere du carbu il y a une membrane relié par une tige à la commande du starter , au centre une vis de reglage , quel est son rôle ?......et quel reglage effectuer dessus ?
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 15 août 2019, 19:02
Ce que je prenais pour une prise d air derrière le carbu était en fait l aspiration au niveau du tube du rechauffage du pied ! :) mon pinceau gorgé d essence devait alimenter cette aspiration !
J ai tout de même détecté une petite prise d air dans la même zone , j ai suivi l astuce de la brique de lait ....ça a l air d'etre rentré dans l ordre !
Carbu réglé à l oreil ....a voir dans le temps
Avatar du membre
Vice Président du Club
Re: Renault 11 txe
Messagepar Moriarty » 15 août 2019, 20:07
Membre de la Snail Team !
Karimparis11
Re: Renault 11 txe
Messagepar Karimparis11 » 22 août 2019, 13:10
Magnifique la couleur !
R11 TXE electronic 85
GRAN TORINO 74
Range Rover V8
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 23 août 2019, 11:14
Merci c est gentil :)
Je le trouve sympa aussi ce rouge , il change un peu en fonction de la lumière.
A priori il n y en pas eu beaucoup de cette couleur ??
