RENAULT 9 TSE 1982
Re: RENAULT 9 TSE 1982
Un peu de news...
La réparation de la traverse à été effectuée:
Apres un bon poncage des endroits stratégiques, il y a quand meme un peu de rouille (superficielle) a traiter avant peinture...
Un bon coup de peinture epoxy sur un apret phosphatant...
...j'en ai profité pour refaire le blaxon des joues d'ailes...
...et de l'aile neuve:
Par contre, au niveau des choses qui fachent, il y a les contre plaques, normalement soudées à la caisse qui sont completement pourries, et ca attaqué la tole prise en sandwich entre le support de pare choc et la contre plaque:
Il faudra donc que je refasse des contre plaques neuves en alu...
Encore des photos des peintures refaites:
Et par la meme occasion, quitte a tout refaire, j'en ai profité pour installer des antibrouillards Cibié 35...Le pare choc adapté sera monté...
Il me reste encore a faire le coté droit de la meme facon :bah:
C'est du beau travail :bien:
Le coté positif, c'est que cela te permet de faire un petit coup de neuf! :wink:
beau boulot :bien:
nickel les cibié 35 jaune ça fait une touche vintage en plus, pas mal la plaque déporté à gauche ça fait look alfa 156 :buzz: :sors:
pour le faisceau des ab j'ai fait pareil une gaine icta de bâtiment que j'ai peint en noir :buzz: c'est comme d'origine
et j'ai repassé les fils dedans récupéré d'un vieux faisceau que j'avais comme ça j'ai les connecteurs d'origine au
niveau des phares et j'ai installé la boite à fusible que j'ai acheté à rouen :)
elle va etre neuve
J ai même mis un relais d origine à côté de celui des essuie phares, avec connecteur d origine...
Faut que je fasse des photos. :wink:
espace bleu 2
:buzz: espace bleu t'en a pas un autre de pc pour ma 9tse ? :-'
C'est vraiment une r9 tres spécialle, beau travail.
@espace bleu 2
L'entourage pour antibrouillard sur le pare chocs, est-elle vente? :)
@espace bleu 2
L'avant avance lentement...
J'avais il y a quelques années réparé a la résine et fibre un trou dans la tourelle d'ammortisseur droit :bah:
Ayant découvert de la corrosion perforante sur la joue d'aile droite, j'ai attaqué le remplacement des toles par du neuf.
Donc, au programme, découpe, formage , soudure etc...
Voila le chantier:
Découpe de la tole vétuste:
Achat de tole acier 0,75mm:
Planage de morceaux récupéré, et fabrication des patrons:
Formage et soudure, étape par étape:
...et apres meulage:
La suite avec la joue d'aile arrive apres manger....
Voila le chantier:
Le résultat final ne devrait pas être trop mal! :bien:
Bon boulot ça.
RIBEIRO a écrit :Le résultat final ne devrait pas être trop mal! :bien:
Une fois le mastic de finition fait et un bon coup de peinture, la réparation de se verra meme pas vu que les toles sont soudées bord à bord...
Voila ou j'en suis ce soir :ugeek:
La tronche de la joue d'aile:
Découpe:
Formage de la nouvelle tole:
Début de soudure, avant mise en forme définitive de la tole:
La réparation est 10 fois plus longue que faire du mastic, mais sera surement plus durable et esthétique...
To be continued :roi:
Découpe:
Chapeau l'artiste, dommage que tu sois si loin je t'aurais bien demandé un peu d'aide pour mes longerons :yes:
Tu fais tes soudures avec quoi ?
Bon courage pour la suite
