La R9 Turbo de Moriarty
Re: La R9 Turbo de Moriarty
Bah j'ai lâché l'affaire.... trop casse bonbons :lol:
Je la démonte l'hiver prochain pour la peine !!
guigui69.69
C'est radical, mais c'est la meilleure solution... :bleble:
a poile :crazy:
zebulon
Joli les gaines d'air....c'est de l'adaptation?
J'me renseigne histoire de remplacer les miennes qui partent en morceaux :o
Les durites de sural tu dis? C'est des Renault Sport il me semble ;)
Sinon, gros craquage, j'ai acheté des freins pour la 9 :)
2 disques avant Brembo MAX, 2 disques arrières Brembo
2 jeux de plaquettes Ferodo DS2500
Plus les câbles de frein à main neuf dèjà à la maison :)
Avec tout ça, j'espère pouvoir tirer du câble!!! :lol:
Moriarty a écrit :Les durites de sural tu dis? C'est des Renault Sport il me semble ;)
2 etriers de BX avant que tu inverse (droite/gauche) et (gauche /droite) sur ton train arrière ,çà aussi çà cable GRAVE :ddr:
J'ai aussi entendu parler d'étriers de Visa. C'est pareil je suppose?
georgesr11
pourquoi les étrier de bx ferai mieux marcher le frein a main si c'est a câble ?sa reste une came qui poussent ,peut importe le diamètre des pistons .
ah ouai c'est ce que j'avais sur ma 11 ,les étrier de visa derrière avec un frein a main hydraulique c'est le top !!
je les regrettent a chaque fois
le truc avec ceux de visa ,
tu passe pas au contrôle technique avec le Frein a main hydraulique vus que tu n'as plus qu'un circuit de freinage
georgesr11
ouai c'est sa qui est chiant
zebulon
Je serais curieux de connaitre ton avis sur les plaquettes.
j'avais remonté du Bosch en qualité origine sur les freins Av et Ar de ma 11 mais je trouve que ca manque cruellement de mordant...
Sablage de la patte qui tient les câbles de frein à main :)
Avant :
Après :
J'essaie de remonter les câbles ce soir :)
Et j'attends de recevoir mes disques et plaquettes pour finir de remonter.
Ça va un peu mieux câbler j'espère !!!! :roi: :gnihi:
Avant :
Après :
guigui69.69
C'est de suite mieux.. :yes:
J'ai des cables neufs, disques et plaquettes neufs bin ça câble que dalle. Faut donner un coup de pied pour qu'elle parte.
