La R9 Turbo de Moriarty
Re: La R9 Turbo de Moriarty
Messagepar Darkslide » 03 févr. 2018, 21:51
A quoi servent les bagues de verrouillage? Tout est dans le nom mais je ne vois pas où ça se positionne et le travail sur la suspension.
Et la pièce emballée c'est quoi?
:boulet:
Messagepar Moriarty » 04 févr. 2018, 00:19
Support arrière de 19 (mégane 1 c'est pareil).
Les bagues c'est pour mettre des chaque côtés des silentblocs de barre stab intérieur. Pour ne pas qu'ils glissent comme ils ont tendance à faire sur la mienne...
Messagepar Darkslide » 04 févr. 2018, 09:20
Merci pour tes explications, c'est clair.
Finalement tu n'as pas pris le support de chez Jett Auto?
Messagepar Moriarty » 04 févr. 2018, 12:24
Un peu chers, j'ai d'autres truc à acheter encore ;)
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 12 févr. 2018, 14:16
soude un plat sur le berceau avant de fixer le support moteur, car le berceau a tendance a se déchirer entre les 2 perçages
Messagepar Moriarty » 12 févr. 2018, 14:20
Tu parles au niveau patte anti-cabrage avant ? Ou de celui de derrière ?
Messagepar franck » 13 févr. 2018, 10:12
celui de derriére benoit derriére la cremaillére ,çà fissure entre les deux trous de fixations ,en rallye ,on y soude une plaque de 3 ou 4 mm pour renforcer le berceau :cdiab:
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 13 févr. 2018, 10:27
ah, j'avais répondu, hier, mais je ne vois pas le message
oui a l'arrière, la tôle se déchire entre les 2 perçages, mais aussi dans l'autre sens .. ce qui a terme peut causer de gros soucis si le berceau se fissure totalement
j'ai du jeter tous les vieux berceaux, faut que je regarde dans quel état est le renforcé de la jaune que j'ai tordu et le vieux de la verte que j'avais acheté pour changer la caisse, ils doivent trainer dans mon tas de ferraille a jeter
le forum merde chez moi, quand je fais envoyer ou éditeur complet ca bug
Messagepar Moriarty » 13 févr. 2018, 12:33
J'espère que le problème sera résolu avec le support arrière de 19.
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 13 févr. 2018, 13:44
si tu le visse direct sur le berceau, tu pourras avoir le pb, vérifie qu'il n'y a pas de fissure avant de le monter
après si tu te traine la bite quand tu roules, ca ne t'arrivera peut être pas ? :cache:
j'ai monté celui de 19 sur la 11 16s mais vu qu'elle n'a jamais roulé, je n'ai pas pu voir si le berceau se fendait quand même
Messagepar Moriarty » 13 févr. 2018, 14:03
Je vais regarder à la dépose voir sa tronche ;)
Steph88
Messagepar Steph88 » 13 févr. 2018, 14:18
Moriarty a écrit :Je vais regarder à la dépose voir sa tronche ;)
J'ai l'ancien berceau de Georges R11 avec le silent bloc arrière de clio Rs et une biellette anticouple à l'avant. Il faut renforcer les deux sinon le berceau plie.
Steph88
Messagepar Steph88 » 13 févr. 2018, 14:21
(190.61 Kio) Téléchargé 1837 fois
Messagepar Moriarty » 13 févr. 2018, 15:26
Il est où le renfort? Entre le support et le berceau ?
Steph88
Messagepar Steph88 » 13 févr. 2018, 15:52
Moriarty a écrit :Il est où le renfort? Entre le support et le berceau ?
Non il faut souder un plat dans le creu du berceau derrière
Retourner vers « R9 »
