Depuis le temps, voici quelques news de la 9.
Elle va toujours aussi bien.
Confinement oblige, je prends soin d'elle:
*Vidange moteur à la motul 15w50.
*Remplacement du filtre à huile.
*Remise en peinture du cache culbuteurs et de la plaque wastegate.
*Réglage des freins arrières.
*Essai routier pour aller faire les courses..
Grosse surprise en revenant, à la première grosse accélération, j'en ai pris plein la gueule!!
1b4, il va falloir régler ça..
C'est trop violent..
*Réglage wastegate.
*Câblage vanne "grand froid".
Plus qu'a câbler au calculateur..
*Reprise du faisceau injection pour sécuriser tout ça avec des fusibles..
Ma r9 turbo
Re: Ma r9 turbo
Nickel. Ca doit arracher à 1,4b ! :)
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Je confirme, c'est violent, ça m'a drôlement surpris... :buzz:
Re: Ma r9 turbo
Faudra que tu me fasses test dès qu'on pourra ressortir. Promis, je ne repeindrai pas le latéral :lol:
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
:buzz: :buzz: :cache: :cache:
Pas de soucis..
Pas de soucis..
R11TStPaul83
Re: Ma r9 turbo
Super cette R9Turbo guigui69.69, je suis en train de faire le montage injection de R21 turbo de ma R11Turbo mais j'ai un petit souci câblage :
Je ne sais pas ou cabler : capteur de vitesse ( Broche 3 calculateur ), commande Aei ( Broche 27 ), Demarreur ( broche 29 ), si tu pouvais me dire comment tu l'as câblé se serai top :bien:
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Donc broche 29 démarreur, sur le fil blanc du démarreur, le petit de l'exciteur.
Broche 27 aei, sur la prise du milieu sur le B.
Broche 3 capteur vitesse, je ne l'ai pas mis mais on peut, il faut raccorder au compteur avec une résistance de 1kohm.
R11TStPaul83
Re: Ma r9 turbo
guigui69.69 a écrit :Donc broche 29 démarreur, sur le fil blanc du démarreur, le petit de l'exciteur.
( on se branche en parallèle du connecteur B d'origine alors ? ou on créer un autre connecteur a appart avec le + après contacte ... ?? )
Mais a quoi ça sert de le mettre ?? quel est l'intérêt ?
Merci de ta réponse, super ^^ .
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Là, je ne peux pas te dire.. :boulet:
R11TStPaul83
Re: Ma r9 turbo
On se branche en parallèle du milieu connecteur B d'origine ( l'alimentation qui est sur l'aei d'origine alors ? )
Déja tu as pu me débloquer sur mes problèmes de câblage, c'est déjà super :clap: :yes:
Re: Ma r9 turbo
1b4 ça doit surprendre :-)
Re: Ma r9 turbo
aux petits oignons :bien:
