ma renault 9 turbo
davgti08
Re: ma renault 9 turbo
Messagepar davgti08 » 20 févr. 2009, 13:35
radiateur neuf de r11 climatisée recu !
avec petit retour en haut a droite .
si intéresser je peut surement en avoir 1 autre neuf pour 90e +port .
davgti08
Messagepar davgti08 » 20 févr. 2009, 19:55
j'ai bien bosser stap !
radiateur d'huile monter , radiateur d'eau monter , échangeur installer .
et sa démarre et tourne nikel :yes: :yes:
mon nouveau carbu va bien .
la je fait mon circuit de sural ....
Messagepar Fab11Turbo » 20 févr. 2009, 20:23
Nickel,elle sera prête pour le 8. :bien:
davgti08
Messagepar davgti08 » 20 févr. 2009, 22:08
:trinque: j'espère ...
une fois la sural fini ,
ya encore :
ressorts a changer , compteur a changer , disques arrières a changer , 1 tuyau de freins arrière foirer a changer , controle technique a passer , carte grise a faire a mon nom , plaque immat a changer , nouvelle calandre a peindre , et du taff en carroserie .....
donc jvai en mettre un coup :bien:
1 question : esce que des amortisseurs de r9 gts sont identique aux r9 turbo :?: :?:
Messagepar Fab11Turbo » 20 févr. 2009, 23:29
Quand j'ai acheté mes amortisseurs pour la mazout, ben sur la catalogue, c'était les mêmes references tous modèles confondus pour les AV.
Pour les AR la ref était différente, mais je ne vois pas trop pourquoi car j'ai deja monté des amortisseurs AR de turbo sur une txe.
Messagepar jlez » 20 févr. 2009, 23:32
Normalement, la différence pour l'arrière, c'est par rapport aux trains (4 barres/2 barres) ;)
Et normalement toujours, il devrait y avoir une différence, les turbos étant rabaissées par rapport aux autres :bah: (donc pas la même plage de fonctionnement, y'a dans les 3cm tout de même :bah: )
davgti08
Messagepar davgti08 » 21 févr. 2009, 08:58
ah ok merci a vous :wink:
davgti08
Messagepar davgti08 » 21 févr. 2009, 14:28
échangeur en place :
radiateur d'huile en bas du parchoc :
radiateur d'eau :
sural :
a suivre ...
Messagepar franck » 21 févr. 2009, 15:12
salut davgti08,avec une belle mecanique comme ça tu vas quand méme nous faire l'effort de fixer le radiateur d'huile : :shout: du fil pour le grillage :o
Responsable Région NE
Messagepar tof 08 » 21 févr. 2009, 15:14
ça prends forme! :bien:
tu mets pas de dump valve?
davgti08
Messagepar davgti08 » 21 févr. 2009, 15:38
en principe le fil de fer c'est du provisoir ! mais des fois qui dur ....dur ... lol
oui tof sa arive pour la dump :bien:
percage du tube pour mettre 1 dump valve :
mano turbo :
:yes:
davgti08
Messagepar davgti08 » 21 févr. 2009, 18:14
tube souder :
les petit points de marquage aux extrémiter du tube c'est pour que la durite agrippe bien .
:yes:
Messagepar Fab11Turbo » 21 févr. 2009, 19:06
Fais gaffe que la sucette n'aille pas se coincer dabs le tube :cache:
Messagepar patoche132 » 21 févr. 2009, 19:21
Fab11Turbo a écrit :Fais gaffe que la sucette n'aille pas se coincer dabs le tube :cache:
la tutute dans la dump :amdr:
davgti08
Messagepar davgti08 » 21 févr. 2009, 20:57
:bravo: :bravo:
:trinque:
Retourner vers « R9 »
