R9 TURBO 115 Phase 2 Blanche 03/1987 (mercenaire)
Re: R9 TURBO 115 Phase 2 Blanche 03/1987 (mercenaire)
Messagepar patoche132 » 10 juin 2010, 20:33
Tu remontes tout , tu mets un calorstat neuf , une sonde neuve ( radiateur )
Pour purger tu ouvres tes vis de purges tu remplis ton radiateur tu mets ton vase d'expansion en haut ( plus haut possible )une fois qu'il ne sort plus d'air tu refermes tes vis de purges ,tu mets ton moteur en route et tu laisses tourner en ouvrant de temps en temps les vis de purges pour vérifier si il reste de l'air.
Tu attends que ton ventilateur déclenche plusieurs fois .
Le lendemain tu vérifies ton niveau LDR.
Messagepar DUB-61 » 11 juin 2010, 02:34
mercenaire a écrit :(pour ma durite air/turbo personne connais le nom ou la référence?)
ben c'est le flexible turbo filtre à air, je sais pas s'il a un nom...
mais en attendant, peut etre tu peux le trouver en annonces:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s (d'ailleurs, annonce intéressante, car urgente)
mercenaire
Messagepar mercenaire » 11 juin 2010, 19:11
Moriarty a écrit :Cà passait pas non plus sur la mienne, j'ai viré tout le pédalier aussi. Pour ta chauffe, je sais pas là comme çà. Fais une photo d'ensemble de ton moteur stp genre prise du milieu du capot ouvert ;)
Le soleil est revenu, je t'ai fait tout plein de photo :
J'ai pas fait du dessous mais c'est jouable :biggrin:
Messagepar Moriarty » 12 juin 2010, 14:29
Tes durites ont l'air bien branchées comme çà :)
mercenaire
Messagepar mercenaire » 12 juin 2010, 16:29
De mon coté je n'ai rien modifié à part les durites de chauffage d'habitacle que j'ai relié entre elles en attendant de monter le radiateur de chauffage.
Je vais partir du radiateur voir si c'est pas lui qui est bouché, et remonter durite par durite.
C'est juste le temps qui me manque mais en faisant par étape ça va aller.
Messagepar patoche132 » 12 juin 2010, 17:57
Pour que ça chauffe si vite , soit très mal purgé , soit calorstat bloqué :bah:
Elle chauffait avant que tu touches ?
mercenaire
Messagepar mercenaire » 12 juin 2010, 18:14
Je ne suis pas sur!! en même temps je ne fait que atelier/maison comme route donc 200 mètres.
Quand j'ai eu ma vignette d'assurance j'ai voulus faire un tour avec et c'est là que j'ai vu que le radiateur de chauffage était percé!
Donc aucune idée.
Mais bon avec tout vos conseil dont je vous remercie j'ai bien compris comment faire pour chaque chose (tester le ventilo en direct, remplacer les sondes, purger le circuit en chassant l'air, démonter la pédale de freins par les clips et idem pour la colonne de direction)
Bon faut que je trouve la RTA d'urgence ^^
Ça ce test un calorstat ou je le change par précaution ??? je vais quand même allez voir combien ça coute.
Messagepar DUB-61 » 12 juin 2010, 18:31
Change le ca coute rien, 5.61 euros en ce moment sur Oscaro avec la promo Valeo
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=868993
Messagepar xtrm-games » 12 juin 2010, 18:40
:wave: :capelo: tu mets le calorsta dans une casserolle de l'eau froide et tu met a chauffer tu verra le calorsta s'ouvrir :ouioui: si il est bon bien sur,il n'y a pas de décanteur d'huile sur ta 9 :voyons: :voyons:
mercenaire
Messagepar mercenaire » 12 juin 2010, 23:06
DUB-61 a écrit :Change le ca coute rien, 5.61 euros en ce moment sur Oscaro avec la promo Valeo
Merci pour le lien
xtrm-games a écrit :il n'y a pas de décanteur d'huile
Reste polit un :hum: décanteur d'huile toi même :mdr:
Je sais pas ce que c'est, je vous ai dit que je m'étais arrêté au niveau mécanique au 103 MVL :joker:
Messagepar xtrm-games » 13 juin 2010, 16:53
:capelo: rachete un 103 mvl alors !!!! :bleble:
mercenaire
Messagepar mercenaire » 13 juin 2010, 17:53
J'ai suivi tes conseils depuis bien longtemps^^ j'ai déjà une 103 MVL
:amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
Messagepar xtrm-games » 13 juin 2010, 18:18
:wave: ça roule çaaaaaaaaaaaaaaaa :voyons: :voyons: ça va vite :voyons: :voyons: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
mercenaire
Messagepar mercenaire » 13 juin 2010, 21:47
xtrm-games a écrit ::wave: ça roule çaaaaaaaaaaaaaaaa :voyons: :voyons: ça va vite :voyons: :voyons: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr: :amdr:
Type de moteur: 4 cylindres en ligne, 4 Temps
Nombre de soupapes: 16 soupape(s)
Cylindrée: 997 cm³
Alésage course: 74 x 58 mm
Allumage: Electronique
Lubrification: Carter humide
Refroidissement: Liquide
Démarreur: Electrique
Puissance: 137 ch à 10000 tr/min
Couple: 104 Nm (10.6 mkg) à 9000 tr/min
La transmission
Transmission finale: Chaine
Boîte de vitesses: Manuelle 6 vitesses
Le cadre et les roues
Cadre: Type E-box en alu
Suspensions avant: Fourche téléhydraulique, déb. 135 mm
Suspensions arrière: Monoamortisseur, dèb 135 mm
Freins avant: 2 disques Ø 300mm, étriers 4 pistons
Freins arrière: 1 disque Ø 250 mm, étrier 2 pistons
Pneus avant: 17"
Pneus arrière: 17"
Les dimensions
Poids: 222 kg
Reservoir: 22 litres
Les performances
Vitesse maximale: 268 km/h
400 mètres départ-arrêté: 10.3 secondes
Rapport Poids/Puissance: 1.62 kg/ch[/b]
Rapport Puissance/Litre: 137.412 ch/litre
Consommation mixte: 8.5 litres au 100
Ça roule, ça va vite?????
Disons qu'avec ses 222 Kg c'est pas une 103 MVL pour les fillettes :moi?:
:mdr: :mdr: :mdr:
Bon la mienne ne fait plus 137 ch :cache:
Messagepar xtrm-games » 13 juin 2010, 22:31
:hum: a viiiiiiiiiiiiii on dirais que ça a l'air de marcher,je comprend poooooooooooooo j'en ai une de 103 :rbed: mais va pooooooooo aussi vite bon d'accord c'est une 103 vogue :rbed:
Retourner vers « R9 »
