Aventures d'une clim. (et Restauration)
ALH
Messagepar ALH » 29 août 2007, 12:54
 http://www.aceboard.net/kator/clap.abgif Continu comme ça, j'adore lire ce topic de restauration avec toute ces photos, c'est vraiment cool.  http://www.aceboard.net/kator/smiley33.abgif
Messagepar Potter » 29 août 2007, 12:56
Merci.
Oui j'ai récupéré les dernière spièces hier soir, nottament un joint qu'il me manquait. (joint qui a une forme spécifique et qui est entre l'évaporateur et le boitier de ventilo donc on le voit bien une fois monté)
Messagepar Potter » 29 août 2007, 22:23
http://img205.imageshack.us/img205/2513/dsc08019fq0.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/8953/dsc08021rr7.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/1128/dsc08022ug1.jpg
http://img117.imageshack.us/img117/7928/dsc08023jk1.jpg
Avant :
http://img63.imageshack.us/img63/1408/dsc08004sl3.jpg
Après :
http://img62.imageshack.us/img62/319/dsc08025cv4.jpg
Demain les photos de l'ensemble remonté par contre sans la visserie qui elle part en traitement. Par contre le cache et la pale du ventilo ont été refaites aussi.
Messagepar Potter » 30 août 2007, 11:18
http://img389.imageshack.us/img389/8318/dsc080262ra8.jpg
Messagepar coptere » 30 août 2007, 11:33
un vrai bijou !! t'y mets des perles aussi ?
Messagepar Potter » 30 août 2007, 20:37
coptere  a dit :
C'est pas d'origine ça.
http://images.forum-auto.com/mesimages/36355/azitwaz.gif
Messagepar Potter » 31 août 2007, 13:40
Voilà  les photos.
http://img395.imageshack.us/img395/3254/dsc08028od1.jpg
Ce n'est pas parfait car comme je l'ia dit au début le radiateur fuyait probablement. J'ia tenté une réparation TEMPORAIRE je le changerait par un neuf probablement l'an prochain.
http://img362.imageshack.us/img362/3922/dsc08029vj9.jpg
Sur la photo la flèche rouge montre le défaut, j'avais poncé pourtant mais bon.....
Le radiateur sera changé alors....
http://img474.imageshack.us/img474/3264/dsc08030jh3.jpg
http://img474.imageshack.us/img474/2051/dsc08031xx6.jpg
http://img474.imageshack.us/img474/6361/dsc08032fk9.jpg
Voilà , donc ce matin je suis allé chez Renault commander de la visserie neuve afin d'attacher ces 3 éléments ensembles. Il y a divers boulons et rivets, mais j'ai bien pris ceux d'origine même si c'est assez cher.
Comme on peut le voir sur les photos l'nesemble est vraiment gros, comparé à  ce qu'il y a d'origine !
Messagepar Potter » 06 sept. 2007, 12:58
Voilà  quelques pièces arrivées chez Renault Lundi.
http://img480.imageshack.us/img480/89/dsc08042ty1.jpg
http://img487.imageshack.us/img487/1104/dsc08043dx6.jpg
Messagepar coptere » 07 sept. 2007, 22:44
Oui et c'est quoi comme pièce s'il te plait ?
Messagepar Potter » 07 sept. 2007, 22:55
Visserie et boulonnerie diverses, joints.....
Messagepar Potter » 16 sept. 2007, 21:43
Aujourd'hui grâce à  l'aide de Clément l'électricité intérieure a été terminée, l'électricité moteur est quasiment terminé,il reste 2 fils à  installer.
J'ai pour ma part de mon côté viré le radiateur moteur, récupéré les clips du bas d'origine permettant de fixer l'évaporateur au radiateur (sur celui que j'avais ça tenait le cache au radiateur) qui sont indisponibles chez renault, elles partiront en traitement.
J'ai viré un cache à  droite du radiateur d'origine car sur les version climatisées le radiateur (plus gros) le remplace. J'ai sinon ce soir terminé l'installation de l'allumage par led de la commande clim (pratique la nuit) et, chose marrant on a retrouvé l'ancêtre de la fibre optique, un tuyau qui passe par plusieurs trucs et renvoie la lumière, ce qui permet d'économiser des led.....  http://images.forum-auto.com/mesimages/36355/azitwaz.gif
J'ai changé la coque du bouton de ventilation de clim qui avait été enlevée à  l'arrache par le vendeur de la pièce, j'ai néanmoins récupéré le système intact puisqu'il est différent sur les versions climatisées.
J'ai vérifié les stades de déclenchement du compresseur et du recyclage par la commande de clim.
Tout d'abord aucun déclenchement quand on est sur ventilation 0, logique, c'est une sécurité !
Ensuite, pile au premier palier (visuel donc sur la commande) hop le compresseur se déclenche, on entend le "clac" du boitier électronique.
Deuxième palier, on entend le bouton se délencher pour le recyclage de l'air.
Ca enclenche donc une électrovanne, qui laisse passer de l'air, via une dépression prise sur le carburateur et l'envoie vers une boule hermétique qui pousse par dépression un clapet et engendre donc un recyclage.
Voilà  le radiateur enlevé avec le cache en plastique à  droite qui va être retiré.
http://img262.imageshack.us/img262/5234/dsc08054qm2.jpg
Le cache à  droite.
http://img483.imageshack.us/img483/9787/dsc08056si3.jpg
Le cache enlevé avec le vieil alternateur...
http://img48.imageshack.us/img48/2926/dsc08062gv1.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/5425/dsc08063xh0.jpg
--Message edité par potter le 2007-09-16 21:55:01--
Messagepar Moriarty » 16 sept. 2007, 22:16
C quoi le tuyau de jardinage qui parcourt la traverse?
Messagepar jlez » 16 sept. 2007, 22:32
Tuyau de laves phares
C'est d'origine Renault le tuyau de jardin
Messagepar Potter » 16 sept. 2007, 22:37
Oui d'origine.
En tout cas je suis super content d'être arirvé là , sans clément ça n'aurait pas été la même chose, on a du tout refaire, en fait le faisceau que tu m'as fourni ne m'a quasiment pas servi on a quasiment tout refait.
Messagepar Potter » 16 sept. 2007, 22:50
OUi oui non mais je parlais pas de ça, tout ce qui est intérieur aussi, enfin bon, normal, et je le savais qu'il faudrait modifier, ce n'est pas un reproche contre toi.
http://images.forum-auto.com/icones/smilies/ml.gif
