Renault 11 txe
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 12 mai 2019, 20:45
Un peu de nettoyage.....
(5.76 Mio) Téléchargé 1818 fois
Bonne surprise la caisse est nikel pas de rouille !
(3.03 Mio) Téléchargé 1816 fois
On attaque le démontage du tableau de bord pour le remplacement du radiateur de chauffage
(3.24 Mio) Téléchargé 1820 fois
(3.26 Mio) Téléchargé 1815 fois
(3.17 Mio) Téléchargé 1820 fois
Mes outils pour démonter sans abîmer et peinture pour faire des repères
(3.06 Mio) Téléchargé 1821 fois
Par contre je sèche pour déconnecter le câble de starter et les câbles de réglage des phares à l intérieur des phares ??
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 12 mai 2019, 20:47
A l intérieur de l habitacle je voulais dire
Laïo
Re: Renault 11 txe
Messagepar Laïo » 12 mai 2019, 21:16
L' idéal pour nettoyer les sièges et la moquette, c' est une shampouineuse industrielle; On vaporise de l' eau savonneuse, on laisse agir quelques minutes, et on aspire le tout. Opération à renouveler si nécessaire.
Par contre, sur les voitures équipées de verrouillage centralisé et lève- vitres électriques, il ne faut pas mettre trop d' eau sur les panneaux de portes, car ça oxyde les contacts.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 12 mai 2019, 21:31
La j ai utilisé un nettoyant moquette , plus brosser avec de la lessive et karsher , on verra le résultat une fois bien sec.....
La moquette a bien chargé , le radiateur avait du lâcher et laisser s écouler le liquide sur la celle ci !!
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 13 mai 2019, 00:02
D apres ce que j ai lu
Pour déposer le tableau il faut le d'éclipser sur les 2 cotés ??
Pour l'instant je bloque pour retirer les commandes de phares et starter , merci pour votre aide
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 13 mai 2019, 18:35
Le voilà le vilain !
(3.6 Mio) Téléchargé 1797 fois
(3.3 Mio) Téléchargé 1795 fois
Voici le neuf avec sa mousse
(3.87 Mio) Téléchargé 1796 fois
Phase remontage
(2.82 Mio) Téléchargé 1797 fois
J etais partis dans l optique de déposer la planche de bord mais finalement pas besoin , mais c est pas fastoche ! Il faut penser à d'éclipser le ventilateur coté compartiment moteur, declipser la planche de bord à ses extrémités au niveau des haut-parleurs, puis bien la lever , ça permettra de faire pivoter le bloc chauffage pour dégager le radiateur . ....
J ai commencé le remontage ....
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 16 mai 2019, 13:57
Il y a normalement sur nos couvre culasse un petit stickeur indiquant le reglage des bougies, quelqu un pourrait me dire de quel modèle il s agit svp ??
Re: Renault 11 txe
Messagepar Moriarty » 16 mai 2019, 21:25
Quel boulot, beaucoup ici l'ont fait. On sait tous que c'est une galère. Bravo :)
Veveronze01
Re: Renault 11 txe
Messagepar Veveronze01 » 17 mai 2019, 01:38
Bravo beau boulot
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 17 mai 2019, 06:44
Se n est pas encore terminé, je n ai pas touché a la voiture depuis lundi , je continue ce week-end, ça devrait aller mieux je sais ou je mets les mains maintenant....
C est vrai que ça représente du boulot , je prends mon temps et je profite que le circuit de ldr soit ouvert pour faire quelques petites bricoles, depose du radiateur moteur pour un petit coup de peinture....et en suivant je ferais pompe à eau et distribution
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 19 mai 2019, 20:11
Remontage presque fini !
(3.66 Mio) Téléchargé 1725 fois
Voilà ça y est le remontage est terminé, j en ai profité pour modifier le faisceau de l autoradio et posé un alpine , et tant que j y était je me suis piqué sur le faisceau de la porte ARD en prévision de l installation de la fermeture centralisée du coffre.
Je n ai pas remis en eau la voiture , je vais attaquer dans les jours qui arrivent la pompe a eau et la distribution...
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 20 mai 2019, 07:27
N ayant jamais fais la distribution sur ce modèle , y a t il un tuto qui traite du sujet ?
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 02 juin 2019, 09:15
Quelques news de ma 11
Pompe à eau déposée, je suis en attente des pièces pour remplacer celle ci ainsi que le carlostat....
Depose du carter de distribution , joint spi d arbre à came fatigué ....c est bien gras !
Je vous ferais des photos pendant les travaux...
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 04 juin 2019, 13:13
Reproduction de la vignette 85 et la revue technique et un joli porte clé
(2.6 Mio) Téléchargé 1647 fois
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 15 juin 2019, 20:32
Cette aprem changement de la pompe a eau , du carlostat, ainsi que du thermostat , nikel tout fonctionne bien .....il y a maintenant du chauffage :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
