Renault 11 txe
Re: Renault 11 txe
Voici le contacteur qui va servir pour finaliser le montage de la centralisation du coffre.
On récupère les broches en cuivre et leur ressorts avec le faisceau et ses lamelles en cuivre .
Il suffit de les réimplanter sur une extrémité du contacteur à côté du circuit de l essuie glaces AR.
Re: Renault 11 txe
Ce week-end un peu de mécanique sur la 11, la distri est enfin faite ! J ai profité pour remplacer les 3 spi , celui de la pompe a huile m a donné un peu de mal , obligé de déposer le carter car le joint était parti se loger au fond !
J ai fini d installer la centralisation du coffre avec la modifie du contacteur ....nickel !
La suite .....en attente du retroviseur droit :)
Re: Renault 11 txe
Le compartiment moteur est nickel !!! :clip:
Belles photos :bien:
Re: Renault 11 txe
Beaux moulins !
Re: Renault 11 txe
Oui ce moulin a été restauré par des passionnés , il fonctionne et visitable a certaine période de l année ...
Re: Renault 11 txe
Salut, super resto bravo! Comment t'y prends tu pour nettoyer le compartiment moteur?
Re: Renault 11 txe
Merci , pour nettoyer le moteur j ai vaporisé un dégraissant puis Karcher , sans insister sur les parties électriques, sur les parties plus difficiles j ai frotter avec une brosse souple , mais déjà rien qu avec le Karcher tu obtiendras un bon résultat !
Par contre j ai du démonter la tête de delco et l essuyer pour redémarrer ....
Re: Renault 11 txe
Très belle auto et belle présentation
Bravo!!
Bravo!!
Re: Renault 11 txe
Merci :)
Un petit coup d anti gravillon noir sur les bas de caisses !
Re: Renault 11 txe
https://youtu.be/faH_CndhO-k
Pour rénover mes plastiques de tour de caisse , j ai utilisé le produit de chez GS27 décrit dans la vidéo jointe.
Le résultat est satisfaisant et redonne une bonne teinte en effaçant les vielles traces blanches ! J aurais aimé un aspect un peu plus satiné car par moment avec le soleil ça brille un peu .....mais on va pas se plaindre ça n a plus rien a voir avec les plastiques tout défraîchi !
Par contre il ne le fait pas dans la vidéo, mais le produit s utilise avec une éponge humide qu il faut remouiller de temps en temps.....
Voilà si ça peut aider..
Re: Renault 11 txe
Sympa la vidéo de la 11 ! Belle et rare couleur ;)
On dirait que ta sonde de niveau d’huile ne fonctionne pas.
Pour la restauration des boucliers je pense juste que la couleur est trop foncée si tu veux rester dans l’origine. Il y a toujours eu une différence entre les boucliers et les bandeaux qui sont posés sur les boucliers avant et arrière, ils sont noirs tandis que les boucliers sont gris foncés. Mais ça a l’air propre sinon. L’important c’est que ça tienne dans le temps.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
