Bonjour à tous
je viens de faire un achat un peu surprenant, étant un peu citroeniste :) , j'ai acheté une renault 9 boîte automatique de 1983 avec seulement 51 000 kms. ( je ferai des photos un peu plus tard)
Elle fonctionne très bien, deux trois bricoles à voir comme un claquement sur le train avant bruit de tapement d'une barre ....
Par contre vous saurez peut -être me dire, j'ai les leds de l'économètre mais rien s'allume, normal?
Je voudrais y installer un autoradio, pour les hauts parleurs, quels modèles faut-il et comment les fixer? (emplacements prévus dans la planche de bord) sachant que j'aimerais pas faire de trous et des choses qui ne seraient pas d'origine
Sinon elle a un superbe intérieur et l'extérieur est pas trop mal vu l'âge
renault 9
Re: renault 9
Bonjour et bienvenue ici avec ta R9 :welcome:
N'ayant que des R11 je ne suis pas en mesure d'apporter des réponses à tes interrogations.
Mais de mémoire, la forme des hp situés de chaque coté de la planche de bord est ovale et les points de fixation sont prévus d'origine. J'espère que quelqu'un saura te donner une référence ou les dimensions requises.
Re: renault 9
bonjour yoyobrico ,
bienvenue à toi et à ta 9 :bien: .
pour l'économètre je ne peux pas t'aider car je n'ai pas de R9.
pour les HP il faut prendre des HP elliptiques mais je sais plus la taille et de mémoire les conduits de ventilations gênent . :bmdr:
Re: renault 9
Bonjour et bienvenue !
Concernant l'économètre, je ne peux pas t'apporter de réponse.
Mais concernant les hauts parleurs, de mémoire, les trous de fixations sont apparents sur le bas de ton tableau de bord. Je n'ai pas la voiture sous les yeux, je ne peux pas te faire de photo mais je devrais la voir demain si tu n'as pas regardé entre temps.
Re: renault 9
Bonsoir a tous
Pour l'économètre, a moins que ce soit que pour les boîtes mécaniques, mais je m'explique pas pourquoi j'ai les petites leds
Pour les hauts parleurs, j'espère trouver une solution, sans radio c'est monotone :) , enfin si j'entends ce satané cliquetis, d'ailleurs faut que je contrôle les réglages des culbuteurs
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
