Vos pièces auto pour Rouen 2016
Messagepar coptere » 10 août 2016, 14:34
Comme chaque année c'est l'occasion de s'apporter des pièces qu'on vend lors du rassemblement. Et je propose ici de centraliser vos ventes,dons ou demandes de pièces.
Je récapitule toutes les pièces demandées ou à vendre sur le forum depuis 1 an, supposé qu'elles sont encore valides.
Cela permet de mettre en avant les annonces les plus anciennes et oubliées qui n'ont pas encore abouti.
Et suivant ou se trouve le membre vendeur/acheteur, ceux qui viennent à Rouen pourront peut être par chance repartir avec des pièces pour les rapprocher dans d'autres régions de France.
En vert les membres présents à Rouen
PIECES RECHERCHEES
Par ordre alphabétique
Pièces d'intérieur
- boitier plip + centralisation LEDID
- bouton d'anti-brouillard arrière albator271
- compteur R11 Turbo Tommy77
- intérieur velours beige R11 TSE attila12
- joint coffre LEDID
- mécansime lève vitre manuel R11 3 portes biou83
- mécanisme lève vitre électrique R9/R11 5p et kit centralisation flogord
- moquette gris foncé R9/R11 Turbo reno9
- ordinateur de bord avec prise guigui69.69
- plafonnier côté conducteur beige Nepo
- plastique de protection du ventilateur d'habitacle albator271
- plage arrière R11 beige bon état, non trouée FRED6359, Nepo
- planche de bord R9 TSE beige (partie supérieure moussée) Sayenvegeta
- platine de phare de R11 phase 1 côté conducteur (modèle prévu pour réglage en hauteur hydraulique mais sans le système), et dont les pattes de fixation ne sont pas cassées. Coptere
- poignée lève vitre beige Nepo
- deux tiges s'appuie tête avec le Chrome en bon état. Coptere
- siège avant conducteur R9 GTS/GTX (velours noir à grosses barres rouges)
- supports de plage arrière de R11, couleur gris, même sans emplacement des haut parleurs, état de la moquette indifférent, mais que les pattes de fixation pour la tablette ne soîent pas cassées. Coptere
- supports de plage arrière de R11, couleur gris, non cassée LEDID
- supports de plage arrière de R11, couleur beige, non cassée Nepo
Pièces d'extérieur
- antibrouillards avant R9/R11 phase 1 Arda
- autocollant porte avant passager pour R9 turbo phase 1 reno9
- baguette qui fait la jonction entre le hayon et le pavillon avec ses agraphes jejelaspi
- baguettes chromées toit R11 Kanon X
- calandre R11 phase 1 okian76
- clignotant avant droit R9/R11 phase 2 Biloo
- éclairages de plaque R11 phase 2 ( plus dispo chez renault) gt16
- jauge essence version Turbo MRC
- logo R11 Turbo de calandre, phase 1 okian76
- logo Turbo de hayon R11 gt16, okian76
- pare boue AVG pour R11 Turbo Zender (celui derrière l'échangeur) jejelaspi
- pompe lave phare R11 phase 1 Zagor
- optique avant type TXE - Turbo LEDID
Carrosserie, trains roulants
- aile arrière droite (morceau), du dessous de la trappe a essence, jusqu'au bas de caisse flo29
- capot R9/R11 phase 2 Grizzly
- hayon complet avec sa vitre avec le dégivrage opérationnel Jarod02
- kit visserie / pattes fixations pare-chocs avant Moriarty
- pare choc arrière R11 phase 2 xtrm-games
- pare choc avant R11 Turbo phase 1 FRED6359
- ressorts avant version Turbo LEDID
- ressort court r11 T ph2 type eibach ou gr N fab13
- train arrière R11 Turbo ph.2 brocovar
Mécanique, compartiment moteur
- AAC de Renault 5 alpine atmosphérique Steff88
- durite qui va de la pipe d admission au cache culbu jejelaspi
- durite inférieure radiateur Nepo
- sonde niveau d'huile (celle située sous le carter) Nepo
- sonde afr et une sonde de température des gaz d'échappement ainsi que leurs afficheurs Steff88
- radiateur jejelaspi
PIECES A VENDRE
Pièces d'intérieur
- Banquette arrière super 5 GTR très bon état mériterai un petit nettoyage attila12
- Bloc ventilation/chauffage de r11 (peut se monté sur super 5?) avec son radiateur de chauffage (non testé) attila12
- Ciel de toit de R11 GTX beige super état aucune tache/déchirure/pliure attila12
- Console centrale de R11 premières phases 1. Bon état, pattes OK. Moriarty
- Intérieur complet R11 Turbo : moquette grise, sieges gris (a nettoyer), manque une ceinture arriere (grise), et un plastique de portiere (cassé ds le crash), 2 sièges bacquets cuirs de smart, avec supports pour R11 coupesoude
- Lot de vitrage de R11 phase 1 non teintées (vitre avant, arrière, mini custode et lunette arrière avec son joint) attila12
- Moquette de coffre même provenance attila12
- Pédale d'accel en L (versions Turbo) Moriarty
- Volant de super 5 milieu de gamme attila12
- Toutes pièces d’habitacle R11 GTL phase 1 Tophe276
Pièces d'extérieur
- antibrouillards x2, arrières de R11 phase 1 en bon état, les bords ne sont pas cassés. Moriarty
- Enjoliveurs de r11 GTX attila12
- feux arrière (gauche+droite) de super 5 avec leurs platines, marque frankani attila12
- Monogramme de hayon de r11 GTX, une patte de cassé mais qui sera fournie attila12
- AAC mini gr A 150 à 160 cv suivant préparation neuf avec sa fiche ottis
- AEI RE227 Provenance r11 GTX qui avais un peu plus de 60000km attila12
- Amortisseurs (Jeu complet) avant sachs origine, 150 000 km Zebulon
- BAR OMP réglable, jamais montée et comme neuve Zebulon
- Bocal de refroidissement neuf pour phase 2 avec les 2 bouchons Moriarty
- Carburateur gr A buse 26 ou 27 diffuseur spéciale, sural et enrichisseur modifiés ottis
- moteur 150 cv arbre à came mini grA ottis
- moteur f2n 92 cv, ensemble moteur/boîte/aei Tommy77
- Silencieux, monté 15 000 km en très bonne état mais un peu de corrosion sur les pattes de maintien Zebulon
Carrosserie, boucliers
- Capot av R11 Turbo phase 2, A prendre sur place (dep 12) crach12
- Hayon R11 Turbo phase 2, A prendre sur place (dep 12) crach12
- Pare-chocs arrière de R11 phase 2 5 portes en fibre Moriarty
- Pare choc arriere R11 Turbo phase 2 (3 portes), A prendre sur place (dep 12) crach12
- Pare choc avant R11 Turbo phase 2 (x2), A prendre sur place (dep 12) crach12
- Phare Gauche R11 Turbo phase 2, bon état avec baguette, A prendre sur place (dep 12) crach12
Toutes pièces...
- Toutes pièces de R11 90 GT sauf l'ensemble moteur boite,tableau de bord,pare choc avant,capot. Phil11turbo63
- Toutes pièces de R11 Turbo phase 2 sauf moteur, capot, bas de caisse, bras d’essuie glace avant, commodo de phare, T de retour d’huile. Turbo44
- Toutes pièces de R11 Turbo phase 2 sauf moteur et accessoires, train avant, tableau de bord, pare chocs av et ar, feux, pare brise a donf la sub
Dons
pièces R11 TXE phase 2 : un train arrière
- ressort avant non oxydée avec amortisseur et barre stabilisatrice,
- Boite à vitesse JB3 remplie en huile pour évitée l’oxydation,
- Silencieux arrière plus tuyau échappement en bon état yoan81
- alternateur qui fonctionne correctement....mon origine avec 150 000 km.
2 démarreurs pour 1400 cléon Zebulon
Modifié en dernier par coptere le 16 sept. 2016, 13:20, modifié 10 fois.
Re: Vos pièces auto pour Rouen 2016
Messagepar Philouvmax » 10 sept. 2016, 21:25
Moi je recherche une R11 turbo phase 1 bleue, celle de darkslide m'irait bien :wink:
Non je déconne c'est pour faire remonter le post :biggrin:
Zagor
Messagepar Zagor » 10 sept. 2016, 21:41
je recherche une pompe de lave-phares.
Messagepar coptere » 10 sept. 2016, 23:48
Merci Philou ;) , c'est marrant cette année ça marche pas ce topic.
Mais je vais regrouper toutes les demandes et ventes du site depuis plusieurs mois, ça pourrait peut être permettre de rapprocher des pièces pour ceux qui habitent des régions lointaines ;)
Modifié en dernier par coptere le 10 sept. 2016, 23:54, modifié 1 fois.
Messagepar coptere » 10 sept. 2016, 23:52
Zagor a écrit :je recherche une pompe de lave-phares.
Peu sur d'en trouver une qui marchera longtemps, à moins de savoir les restaurer.
Je te conseille de te rabatte si tu trouves pas, sur une pompe de Safrane ou Laguna 2, elles ont un corps en plastique, sont plus récentes donc plus de chance d'avoir plus de pêche ;)
Messagepar coptere » 12 sept. 2016, 02:08
Liste des pièces actualisée.
albator271
Messagepar albator271 » 12 sept. 2016, 04:08
Pour ma part, je recherche un bouton d'anti-brouillard arrière et un plastique de protection du ventilateur d'habitacle pour ma "Rat 11" :wink:
Messagepar coptere » 12 sept. 2016, 13:57
albator271 a écrit :Pour ma part, je recherche un bouton d'anti-brouillard arrière et un plastique de protection du ventilateur d'habitacle pour ma "Rat 11" :wink:
C'est quoi ce plastique de protection ? Comme une grille ?
Messagepar Sayenvegeta » 12 sept. 2016, 15:03
ca m interesse ca si tu peux l anemer a Rouen
Messagepar Moriarty » 13 sept. 2016, 14:26
Sayenvegeta a écrit :Console centrale de R11 premières phases 1. Bon état, pattes OK. Moriarty
OK, j'espère que t'auras mes pièces :/ Fais gaffe à la lunette arrière en tout cas, c'est fragile ça ;)
Messagepar Moriarty » 13 sept. 2016, 14:30
J'ai mis la liste à jour, j'ai vendu les 2 feux avants (j'ai sauvé une R11 de la casse !!!) :)
albator271
Messagepar albator271 » 21 sept. 2016, 15:39
Non, c'est le plastique noir qui passe sous le verrouillage du capot (dans le même genre que celui sur la batterie) :wink:
Messagepar coptere » 21 sept. 2016, 18:37
Ah ok je vois ;)
Messagepar Sayenvegeta » 21 sept. 2016, 20:11
Je regarde l etat de celui de la gtx, si il est bien je t apporte ca
Et je dois avoir un bouton de degivrage je pense
albator271
Messagepar albator271 » 21 sept. 2016, 23:32
Sayenvegeta a écrit :Je regarde l etat de celui de la gtx, si il est bien je t apporte ca
Cool :bien:
Euh... C'est un bouton d'anti-brouillard arrière qu'il me faut :wink:
Retourner vers « Rencontres/meetings à venir »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
