bonjour , je voudrais comprendre l'origine d'une fuite sous ma r11 GTL 1984
au départ on avait une petite trace , mais l'autre jour c'était carrement une flaque de 30 cm
j'ai fait ma vidange ce week_end moteur et profité de l'ocas pour démonter le sabot de protection du carter
il semble que la fuite vienne d'une sorte de soufflet en caoutchouc qui est mort cette fois puisqu'il semble coupé et pend à moitié
ce soufflet se trouve au niveau de la commande du levier de boite ?
est-ce un soufflet independant avec sa reserve d"huile , ou est-ce dépendant de l'huile de la boite à vitesse
comment verifier le niveau de boite ?
merci de vos réponses.
fuite huile sous R11
Re: fuite huile sous R11
Ca doit être une fuite de boite :oui: L'huile n'est pas noire comme de l'huile moteur ?
c'est la boite qui fuit, il existe un kit de réparation sans ouvrir la boite, sujet déjà traité sur l'ancien forum
et là page 4 http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet150265-140.htm
dépeche toi de faire le niveau sinon tu vas flinguer la boite!
danfufu
au risque du ridicule ,est-ce que quelqu'un peut m'indiquer à quel endroit se trouve la jauge de niveau pour l'huile de boite ?
merci
merci
Il n'y a pas de jauge;il faut devisser le bouchon de remplissage;l'huile doit arriver à fleur.
sur le lien que je t'ai mis il y a les photos...
Sujet remonté par Anonymous le 15 mai 2022, 13:32.
