petite fuite
petite fuite
salut à tous,
j'ai passé ma R9 au ct, puis j'ai fais changé mon embrayage.
le mécano m'a conseiller de changer le joint culbuteur car il pissouillait.
mais, car il y a toujours un mais, je crois bien qu'il y a une petite fuite juste au dessus de l'embrayage, serais la culasse ??? :confused: parce que j'ai vérifié, mon joint est correctement mis.
Que puis-je faire pour stopper cette fuite ? :(
dois je changer la culasse ? ou peut on "colmater" le joint ? (enfin vu que le moteur chauffe, existe-t-il des pates qui supportent la chaleur ?)
donnez moi votre avis!
ronzemazout
Re: petite fuite
ça serait bien de nous faire des photos et de nous dire quel est la nature de la fuite ? eau huile ?
choub
Re: petite fuite
c'est peut etre un petit suintement du joint de culasse, si c'est juste ça c'est pas vraiment le peine de le changer tant que ça n'empire pas (si ça fuit peu bien sur) plein de bagnoles suintent par la....
une Renault sans fuite, c'est une Renault sans huile
:jesors:
:jesors:
Re: petite fuite
oui, il s'agit bien d'huile qui suinte. et c'est au niveau de la culasse il me semble.
c'est pas grand chose, mais vu que mon embrayage est neuf, ca serait bien d'éviter de le "graisser" !
Re: petite fuite
si ça se trouve c'est ton joint cache culbu, moi c'était le cas
Re: petite fuite
j'ai oublié de préciser que justement le joint cache culbu vient d'etre changé.
il me semble que c'est bien la culasse.
jpense qu'il n'y a rien a faire, si ?
choub
Re: petite fuite
ben a part remplacer le joint de culasse il y a pas grand chose, t'es sur que ça fuit au point de lubrifier l'embrayage? si ça fuit a ce point, la c'est sur il faut le changer.
Re: petite fuite
ce n'est pas non plu une énorme fuite, mais y a bien qqes gouttes qui doivent tomber sur l'embrayage ... on ne peut pas installer un cache ou qqchose ???
Re: petite fuite
et ca s'achete ou ???
Re: petite fuite
et le prix environ ??? ca résiste à la chaleur de la culasse ?
ronzemazout
Re: petite fuite
ca veut rien dire joint spy comme ca en plein milieu faudrai detaillé un peut quand meme :fessee:
Re: petite fuite
maelstrom a écrit :joint spy
Il n'y en a pas sur une culasse 1.4 l :ouioui:
Re: petite fuite
oué oué mais bon, je fais quoi moi dans l'histoire ??? :wink:
