Grincements au train arrière ?
enix
Messagepar enix » 29 sept. 2008, 19:36
Salut,
Ma R9 émet des grincements quand je roule.
Ca semble provenir de l'arrière et plus précisément, cela semble lié aux suspensions. :titanic:
Un ami mécano me dit que c'est les amortisseurs qui sont en cause mais il n'a pas de solution (à part les changer :pff: ).
J'ai lu dans un sujet proche une solution mais je ne vois pas comment l'appliquer
viewtopic.php?p=157102#p157102
Pouvez-vous m'aider !
Merci !
Re: Grincements au train arrière ?
Messagepar ACIDBURN67 » 29 sept. 2008, 20:17
Tu as l'impression d'avoir un oiseau dans le coffre?
Messagepar Fab11Turbo » 29 sept. 2008, 21:27
Le grincement, c'est un classique et c'est pas avec des amortisseurs neufs que ça va changer.
Plutôt au niveau du train que ça grince.
Messagepar patoche132 » 30 sept. 2008, 04:49
énix a écrit :Salut,
Merci !
il faut percer au niveau du joint spy sur le tube ,tarauder pour mettre un petit graisseur et ensuite bien bourrer de graisse avec une pompe :bah:
enix
Messagepar enix » 30 sept. 2008, 09:05
Merci !
Salut,
Tu parles de quel tube ?
Celui qui traverse l'arrière (et relie les 2 roues) ou du tube d'amortisseur ?
Le grincement ne ressemble pas à un bruit d'oiseau. C'est assez sourd/grave.
Messagepar ACIDBURN67 » 01 oct. 2008, 15:52
Plutot comme un cognement?
Meme en changeant le train, j'ai quand même l'impression d'avoir un couple de perruches dans le coffre :ddr:
Quelqu'un a t il des photos de l'endroit ou il faut mettre le graisseur?
enix
Messagepar enix » 01 oct. 2008, 22:07
Les bruits me font penser ce que l'on entends dans les films quand l'action se passe dans un vieux bateau en bois.
:titanic:
Messagepar R11 BROADWAY » 01 oct. 2008, 22:13
Tu n'as pas quelque chose qui bouge dans le réservoir :bah:
Messagepar patoche132 » 01 oct. 2008, 22:24
ici
c'est le joint spy qui couine il faut mettre le graisseur au plus près voila
ps: énix ne perce jamais un amorto :nonon:
enix
Messagepar enix » 02 oct. 2008, 09:11
patoche132 a écrit :ici
Salut,
L'endroit est ou il y a un petit point rouge au niveau de l'ombre de la tête ?
Si oui, c'est je pense une bonne piste car effectivement, j'ai comme l'impression que le bruit semble provenir de cet endroit.
On fait comment pour mettre un graisseur à cet endroit ??
Il n'y a pas moyen de faire autrement ?
PS : Bien sur que je sais qu'il ne faut pas percer un amortisseur, mais vu que l'on parlais de tube, je posais la question au cas ou ! :wink:
Messagepar jlez » 02 oct. 2008, 10:14
HS : Dans le temps, ça se faisait de percer les amortos pour monter des valves et les regonfler à volonté :cyp: (je ne le conseille pas non plus, imaginez un amorto à gaz sous pression, avec encore de la pression ..........)
Messagepar patoche132 » 02 oct. 2008, 12:43
Salut,
oui le ptit point rouge mais en dessous pour pouvoir le faire sans rien déposer
l'autre solution c'est de remplacer le gros joint spy dans le tube :bah:
tu achètes un graisseur de 6 tu perces, un ptit coup de taraud et tu visses ton graisseur avec un clef de 10 .
ensuite un bon coup avec une pompe a graisse et voila
enix
Messagepar enix » 02 oct. 2008, 13:43
Merci de l'information !
Je vais voir comment procéder !
Messagepar patoche132 » 02 oct. 2008, 18:27
énix a écrit :Merci de l'information !
:jap:
Messagepar ACIDBURN67 » 03 oct. 2008, 08:49
Je vais m'y mettre aussi...
