je voudrais avoir un signal électrique pour la vitesse, en plus du câble du compteur.
Est ce qu'il existe un capteur que je puisse mettre sur la boite de vitesse à intercaler avec le câble, pour avoir ce signal?
Il me semble qu'il y a ca sur les R11 electronic. Si c'est le cas est ce que la pièce est facile à trouver? Ca sort quoi comme signal? Une pwm de fréquence variable en fonction de la vitesse?
Merci.
capteur de boite pour avoir un signal vitesse elec
Re: capteur de boite pour avoir un signal vitesse elec
Il me semble bien que ça existe oui, mais ça doit être très dur à trouver...
Ca peut intéresser tous ceux qui ont des 9T/11T/gt turbo avec une boite pas d'origine et à câble.
Le but est d'avoir le signal électrique pour poser un "speed visio"
Voila le lien pour l'installation sur ma laguna (mon ex laguna, car vendue)
http://www.renault-laguna.com/forum/pose-d-un-speed-visio-de-valeo-t8071.html
Dans le topic des odb précablés j'ai pu voir qu'il peut y avoir un capteur derrière le démarreur, ca me semble plus propre qu'un capeur de compteur de vélo mis sur le cardant :nul:
Si quelqu'un a des pistes, ou la ref chez renault, je suis preneur.
Merci.
Merci.
Il y a un boîtier qui se monte sur un câble compteur en deux morceaux, une image pour illustrer :
On le trouve sur certaines super 5 avec OdB, en vrai il ressemble à ça (c'est celui à trois fils qui est compatible avec l'OdB, celui à deux fils noirs est pour le normalur)
La ref Renault 77 00 754 249, pour le prix, si c'est encore dispo, il faut compter une petite centaine d'euros TTC...
Merci de la réponse.
QQ centaines d'euros, c'est plutot cher. :hum:
Je me repiquerais bien sur le capteur de pmh, mais je serais faussé par la démultiplication :/
Il n'existe pas d'autre capteur que celui la? Il me semblait avoir vu un autre type de capteur dans le topic d'ajout d'odb sur les voitures précablées.
Est ce que la R11 est dans dialogys?
Merci
Merci
chercher ici capteur vitesse pour R11 mais sans cable(2 pieces est necessaire pour fonctioner)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :MEWAX:VRI
lefreeman
Bonsoir lefreman problème connu avec le câble, j'ai fait un et il fonctionne parfaitement mais j'ai eu un câble est connecté de la vieille
Je me pose une question alors :
Sur les modèles avec ODB en option et compteur de vitesse mécanique, il y a donc un signal électrique envoyé à l'ordinateur, tandis que sur les Electronic et turbo le capteur est électronique et .
Est ce que les câbles des deux types (mécaniques ou électroniques) envoient exactement la même information à l'ordinateur de bord ?
Sur turbo comme sur mon ex txe electro, il n'y avait pas de câble du tout. :bah:
La nature de l'information est sûrement identique. :chaispo:
Concretement ca dépend ce qu'on veut en faire.
Moi je dis qu'avec un microcontroleur on peut ressortir un signal de vitesse d'après le signal d'allumage et celui du rapport engagé :)
V
V
Le plus simple, le compteur de vélo :cyp:
