Au secours bruit suspect !!!
stef1867
Bonjour je viens de changer les bougie sur ma r9 de 83, plus le filtre a air, elle ne tient plus le ralenti, au démarrage ça explose et une grosse fumée noir derrière merci de m'aider suis desespéré.
Jai oublié de préciser que les premières bougies que j'ai mise n'était pas les bonne et qu'il y a eu de la fumée qui sortait au niveau de moteur
Re: Au secours bruit suspect !!!
et avec tes vielles bougie c pareil????
stef1867
Amc a écrit :et avec tes vielles bougie c pareil????
Je n'ai pas encore essayé, je vais le faire
tien nous au jus!!!!
Tu as pas mélangé les fils ? :voyons:
stef1867
patoche132 a écrit :Tu as pas mélangé les fils ? :voyons:
ça y est tout est rentré dans l'ordre et j'ai de surcroit résolu mon trou a l'accélération.
je savais pas qu'il y avait un ordre dans les fils de bougie
stef1867 a écrit :patoche132 a écrit :Tu as pas mélangé les fils ? :voyons:[/quote
1.3.4.2 :top:
stef1867
Amc a écrit :tien nous au jus!!!!
le problème des nouvelles bougies ne viendrait pas d'un simple calage de ces dernières
stef1867
à combien règlez vous les électrodes, car malgrés qu'elle soit règlées d'origine je me demande à combien les caler
stef1867 a écrit :Amc a écrit :tien nous au jus!!!!
Il faut régler l'écartement avec un jeu de cales :oui: 0,55 a 0,65 mm
stef1867
patoche132 a écrit :stef1867 a écrit :Amc a écrit :tien nous au jus!!!!
Merci patoche c'est sympa mais dis moi cette histoire d'ordre de fil tu le reconnais a quoi?
:voyons: La il faudrait un cours de mécanique , il suffit que tu remettes tes fils au même endroit qu'au démontage :oui:
stef1867
patoche132 a écrit ::voyons: La il faudrait un cours de mécanique , il suffit que tu remettes tes fils au même endroit qu'au démontage :oui:
oui mais voilà comme un bleu que je suis je n'ai pas fait gaffe, donc comme il y a deux fils de chaque coté va falloir que j'essaie les combinaisons en espèrant que cela ne foutra pas ma petite 9 en l'air.
En tous cas merci a tous pour votre réactivité c'est la première fois que je vois ça sur un forum
stef1867 a écrit :patoche132 a écrit ::voyons: La il faudrait un cours de mécanique , il suffit que tu remettes tes fils au même endroit qu'au démontage :oui:
ça marche pas si tu en mélange un :bah:
stef1867
patoche132 a écrit :stef1867 a écrit :patoche132 a écrit ::voyons: La il faudrait un cours de mécanique , il suffit que tu remettes tes fils au même endroit qu'au démontage :oui:
si si je t'assure avec un peu d'insistance ça marche mais y a de sacré ratés et des explosion qu'on se croirait sur un champs de tir :biggrin:
stef1867 :boulet:
