Huile de boite
Re: Huile de boite
Messagepar Fab11Turbo » 23 oct. 2010, 20:12
De la 75W80 :bah:
JLA
Re: Huile de boite
Messagepar JLA » 23 oct. 2010, 20:13
Si tu n'as pas trop de fuite, une 75W90 fera l'affaire pour cette hiver,je vais faire de même sur la broadway.Sinon 80W90
mimich
Re: Huile de boite
Messagepar mimich » 23 oct. 2010, 20:34
de la 75w80 suffit largement ;)
mercenaire
Re: Huile de boite
Messagepar mercenaire » 23 oct. 2010, 20:52
Demande à Espace Bleu. Il en parler lors du Rétro auto de Rouen et de mémoire il connait exactement ce qu'il faut mettre car il me semble qu'il y a un piège à cette question... :voyons:
espace bleu
Re: Huile de boite
Messagepar espace bleu » 23 oct. 2010, 22:38
:bien: il te faut de la 75w80 pour ta boîte.les gars on raison.si tu met trop épais tu auras et mal à passer la 1er et la 2ème pas temps froid.et c est ton cas.il te faut 4 litres.
mercenaire
Re: Huile de boite
Messagepar mercenaire » 24 oct. 2010, 00:02
Ah quelle mémoire!! il me semblait bien qu'il y avait un soucis si on ce tromper d'huile :capelo: j'ai bien écouter la leçon (bon j'avais oublier l'indice de viscosité mais quand même :ddr: )
mimich
Re: Huile de boite
Messagepar mimich » 24 oct. 2010, 09:03
Perso je prenais de la total en 70W80 (12€ les 2L)
si tu a une usage severe de ta boite tu peu faire comme moi et passer en 70W90 en yacco 1000 (25€ les 2L)
Tu ^peu aussi ajouter une fiolle de T2S ( c'est une tres bonne aditif qui reduit les frottement) (30€ les 100ml)
Re: Huile de boite
Messagepar DUB-61 » 24 oct. 2010, 15:12
quand j'ai changé la boite de la GTL j'ai mi de la 75w90
Re: Huile de boite
Messagepar Moriarty » 24 oct. 2010, 17:30
Je mets de la 75w80 TRX elf ;) 3.4litres je crois
Re: Huile de boite
Messagepar Philouvmax » 24 oct. 2010, 19:54
Moi pareil 75w80 dans la turbo
a donf la sub
Re: Huile de boite
Messagepar a donf la sub » 09 nov. 2010, 11:31
quelqu'un se rappelle l'hsitoire de la TRX et de la TRJ, a quelles boites elles correspondent ?
c'est une histoire de matière de synchros, une huile passe sur les 2 types de boites, JB1 et JB3 mais pas l'autre il me semble
FRED6359
huile de boite
Messagepar FRED6359 » 17 mars 2013, 20:08
qui qui met quoi comme huile de boite? :bien:
Re: Huile de boite
Messagepar Fab11Turbo » 18 mars 2013, 09:42
