Ressort de soupape hs!!!
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 05 sept. 2011, 17:27
Apres la perte d'un cylindre hier et apres avoir verifier tete de delco et bougies, j'ai decide cette apres midi de regarder mes culbuteurs puisqu'il nr s'agissait pas d'un probleme d'allumage...surprise alors que je m'apprettais a regler le jeu de la soupape d'echappement du cylindre en question...le ressort et tout mou,il n'a pas l'air casse mais je l'enfonce avec deux doigts sans probleme!!! Quelqu'un connait ce probleme? Dois je changer uniquemment ce ressort ou tous ? Ou trouver le moins cher?
Merci
Re: Ressort de soupape hs!!!
Messagepar Fab11Turbo » 05 sept. 2011, 20:49
C'est très bizarre :hum: C'est bien un ressort d'origine ?
T'aurais une photo ?
Messagepar Sayenvegeta » 05 sept. 2011, 20:52
ah ouai c est bizarre ca, peut etre un coup de pas de bol
Messagepar xtrm-games » 05 sept. 2011, 20:54
[quote="OMEGAH"]...le ressort et tout mou,il n'a pas l'air casse mais je l'enfonce avec deux doigts sans probleme!!! Quelqu'un connait ce probleme?
:o tu fais du culturisme :voyons: parce que la :o :hide:
Messagepar R11 BROADWAY » 05 sept. 2011, 20:56
je pense peu etre une soupape grillée :bah:
Messagepar xtrm-games » 05 sept. 2011, 20:58
R11 BROADWAY a écrit :je pense peu etre une soupape grillée
et la tension du ressort ?dela a appuyer dessus et l'enfoncer :hum:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 05 sept. 2011, 21:24
Je pense qu'elle est cassee mais jnaimerai la changer sans deculasser mais a mon avis c'est pas gagne... :bah:
Messagepar Fab11Turbo » 05 sept. 2011, 22:16
C'est pas possible ton truc. La soupape est tombée dans le cylindre ?
Déjà pour réussir à déposer les deux demi-lunes, il faut un outil pour comprimer le ressort.
Messagepar xtrm-games » 05 sept. 2011, 22:34
Fab11Turbo a écrit :Déjà pour réussir à déposer les deux demi-lunes, il faut un outil pour comprimer le ressort.
ou une clé de 17 a pipe et un bon coup de marteau ;)
ou alors du culturisme :lol: :lol:
