Bonjour
Voilà tout est dans le titre
Sur ma R11 GTX j'ai souvent remarqué une sorte de buée grasse sur le pare brise et ce n'est pas de l'humidité. Quand je l'essuie avec un chiffon blanc ça ressort noir.
C'est un symptôme d'un problème mécanique ? ou un problème de ventilation ?
Faut dire qu'il y'a une grosse durite qui se défait ça vient peut être de là. Je mettrai une photo tout à l'heure
Merci :ink:
Buée sur la pare brise.. noire quand on l'essuie
Dextramorphane
Re: Buée sur la pare brise.. noire quand on l'essuie
Elle tourne au charbon ta ronze? :mdr:
Ton joint de capot et en bon état? Peut être des gaz d'échappement qui remontent par le pare brise :bah: . Ça me parait gros quand même.
Un truc qui crame dans ton radiateur d'habitacle ?
La vieille mousse autour du radia de chauffage peut faire çà.
Dextramorphane
Voilà les photos :
Faut que j'y mette un collier :bien:
Cette durite n'a aucun rapport avec ta buée.
guigui69.69
+1, c'est la gaine pour l'admission d'air chaud..
Quand le truc ou passe l'eau de refroidissement dans l'habitacle (pour faire de la chaleur) fuit, ca pousse cette liquide sur la pare brise avec le ventilo. Normalement ca pue (le liquide de refr.), et ce n'est pas bon pour la santé. C'est qui fait l'effet de graisse. Donc verifie que ca ne soit pas ca.
Dextramorphane
Arf ! Bon merci pour les réponses je vais vérifier ça même si je n'ai pas d'odeur particulière.
