Passer de jantes 13 pouces à 14 pouces
Rickjones
Messagepar Rickjones » 21 sept. 2015, 16:25
Bonjour, j'ai besoin de conseils pour passer de jantes 13 pouces à des jantes en 14 pouces, sur une Onze GTL Phase 2 de 1987 type:B37300A essence. Actuellement, je suis chaussé en pneus d'origines 155/80/13 autant vous dire qu'avec une hauteur et une largeur pareil, je sers les fesses quand je prends un virage sur route mouillée :/ J'ai trouvé des jantes alu en 14 pouces 4X100 je suis prêt à investir dans des nouveaux pneus, avec l'équivalence bien sur, mais en fait, je ne suis pas sur de la largeur de ces jantes. Elles font 6JX14CH ET35 quelqu'un a t'il déjà monté ce type de roues sur sa Onze ? Y'a t'il des modifs à faire ? Est ce que ça passe partout ? Merci d'avance pour vos réponses.
Steph88
Re: Passer de jantes 13 pouces à 14 pouces
Messagepar Steph88 » 21 sept. 2015, 17:27
Aucune modification à apporter, c'est tout bon.
Tu peux monter du 155 70 14 ou du 175 65 14 :bien:
Rickjones
Messagepar Rickjones » 21 sept. 2015, 19:56
Merci Steph88, c'est une super bonne nouvelle. Je vais pouvoir relever les manches pour rénover ces jantes alu. Du côté de la boulonnerie, vais je devoir trouver des goujons plus longs, ou ceux d'origines peuvent faire l'affaire ? Ce doit être assez difficile de savoir ça sans avoir vu les jantes aux préalable, je vais essayer d'insérer une photo d'une des jantes.
Rickjones
Messagepar Rickjones » 21 sept. 2015, 20:12
Modifié en dernier par Rickjones le 21 sept. 2015, 21:33, modifié 1 fois.
Rickjones
Messagepar Rickjones » 21 sept. 2015, 21:16
Et voilà la petite, 65.000 Klm au compteur, toujours couchée au garage, elle vient d'enterrer son 1er propriétaire... :ange:
http://imageshack.com/a/img537/6859/mLeK4p.jpg
http://imageshack.com/a/img538/9176/UcK5tm.jpg
http://imageshack.com/a/img661/1815/5YFvm3.jpg
Messagepar Grizzly » 21 sept. 2015, 22:06
elle est propre des jantes de R11 ou Renault ca l'aurait plus fait de mon avis mais c'est ton choix sinon il faut changer les goujons de roues sur les jantes tôle il sont plat et sur les alu coniques :wink:
Rickjones
Messagepar Rickjones » 22 sept. 2015, 12:39
Merci du conseil pour les goujons Grizzly :bien:, quelqu'un sait-il si il y a des goujons coniques d'origines sur un véhicule Renault qui pourrait aller sur mes jantes alu ? En ce qui concerne les jantes, je suis d'accord avec toi, de belles jantes de Ronze Turbo auraient eu plus de cachet, mais voilà, pour 20€ les 4 jantes j'aurai été stupide de ne pas les prendre :bah: .
Messagepar xtrm-games » 22 sept. 2015, 12:48
(136.42 Kio) Téléchargé 3840 fois
:yes: salut,tu peux y aller :bien:
Rickjones
Messagepar Rickjones » 23 sept. 2015, 11:46
Joli look cette Ronze xtrm-games, ce sont des jantes en 14 pouces ? Les pneus sont sympas aussi, c'est quelle dimension ?
Messagepar xtrm-games » 23 sept. 2015, 14:25
:yes: salut,laaaaaaaa de suite je sait plus .........prends un peu de temps et regarde ici r9-r11-series-limitees/r11-electronic-ph1-bis-d-xtrm-games-t15546.html
c'est dans les dernieres page vu que c'est les derniers travaux effectuées,bientot la suite .......... ;)
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 24 sept. 2015, 21:50
Pour les écrous de roue, toutes les Renault ont les mêmes. Si non tu vas à la casse est tu prends des écrous de jantes alu d origine .ils ont un cône pour éviter qu ils se collent.
Tu mettre aussi du 185/60R14. :wink:
Rickjones
Messagepar Rickjones » 21 oct. 2016, 00:02
Bonsoir à tous, je viens vers vous pour un problème d'usure de pneus avants, anormale.
En effet, j'ai changé mes pneus avant il y a 6 mois et ils sont déjà usés à l'intérieur, surtout le pneu avant droit.
Presque lisse, alors que les rainures extérieurs sont encore bien visible.
On m'a bien sur parlé du parallélisme, mais on m'a dit aussi que ça ne suffirai pas, qu'il fallait changer une pièce,
mais je ne sais pas laquelle... merci d'avance pour votre réponse
Je précise que j'ai les jantes d'origines avec des pneus 155/80/13
LEDID
Messagepar LEDID » 21 oct. 2016, 06:41
Au vu de ce que tu décris, tu as un bon réglage à faire. et pas qu'un parallélisme.
Tu vas dans un centre auto lambda, ils ont ce qu'il faut pour te faire un bon réglage aux côtes constructeur et c'est pas trop onéreux.
Pour ce qui est des pièces à changer, si tu n'as pas de jeu dans la direction, des claquements dans le train avant quand tu tournes pour au freinage....je ne vois pas en quoi une pièce à remplacer serait en cause. Fais déjà contrôler tes réglages du train avant
Rickjones
Messagepar Rickjones » 21 oct. 2016, 14:55
Merci LEDID, en fait, je viens d'aller vérifier, l'usure anormale n'est que du côté avant gauche, à l'intérieur du pneu.
le pneu avant droit lui est usé normalement sans excès d'un côté ou de l'autre, c'est étrange...
Je vais quand même prendre rdv dans un centre lambda comme tu dis.
Merci encore et bonne journée.
