Compteur bloqué à zéro
Bonsoir à tous,
Depuis que j'ai ma R9, il m'est souvent arrivé de retrouver les compteurs de vitesse et kilométriques bloqués (à 0 km/h pour la vitesse). Jusque là, une simple marche arrière suffisait à le refaire fonctionner pour quelques centaines de kilomètres.
Sauf que depuis hier, ce la ne suffit plus et le compteur est désormais complètement arrêté (l'aiguille bouge un peu pendant la marche arrière mais rien de plus). J'aimerais avoir votre avis avant de me lancer dans le démontage du compteur.
merci d'avance,
Guillaume
merci d'avance,
Guillaume
Re: Compteur bloqué à zéro
surement le cable
Salut,
Ca doit être le câble qui s'est arrondi côté compteur ;)
Je n'aurais donc pas forcément besoin de le déposer ?
Ha si...
de mémoire, il est derrière le compteur et connecté sur le dessus de la boite de vitesse. c'est pas une grosse intervention
Il tient par une agrafe en bas.
ca va j'ai encore quelques souvenir des longues heures passées sur ma supercinq
pendant qu'on est dans le compteur, quand l'aiguille bouge comme une folle, ca vient du mecanisme de boite qui commence à prendre du jeu ou c'est le câble qui est usé?
C'est le câble (qui a les bouts carrés) qui s'arrondi en fait ;)
:bien: merci pour cette info
Salut à tous !
Tout d'abord, merci pour vos réponses. Je viens de regarder tout ça sur l'auto.
Côté BV, le câble a l'air niquel, je l'ai ré-emboité dans l'emplacement en plastique et je pense que c'est ok de ce côté-là.
J'ai déposé le compteur, et le bout du câble ne semble en effet pas aussi carré que du côté BV. Cependant, en roulant, il n'a meme pas l'air de tourner, c'est possible que le câble soit grippé de l'intérieur ? De plus, impossible de le sortir du compartiment du compteur, ça bloque surement à la jonction entre moteur et habitable, vous auriez une astuce ?
En ce moment, je suis en Angleterre, vous ne sauriez pas comment je peux me procurer un câble pour pas trop cher ?
Alors il se peu que le cable est cassé dans la gaine, pour en trouver un de l occase je pense,ca doit pas se faire en neuf.
J'ai finalement pu commande la même référence que sur Oscaro, mais sur un site anglais. Plus qu'à attendre !
J'ai tiré un peu sur la partie métallique du cable côté BV, et je me suis retrouvé avec un morceau d'une trentaine de cm, cassé au bout. Merci pour vos réponses en tout cas, je suis content que le problème ne vienne pas du compteur en lui même.
