Neiman bloqué !
Nepo
Neiman bloqué !
Messagepar Nepo » 06 oct. 2016, 16:54
Salut c'est encore moi et mes problèmes ! :cyp:
J'ai maintenant un problème avec le neiman: impossible de tourner la clé proprement, ça bloque.
J'ai nettoyé la clé et mis une grosse dose de WD40 dans la serrure mais j'arrive juste a mettre le contact en forçant et en jouant avec le volant mais je peux pas démarrer la voiture...
Je suppose que le neiman est mort ? C'est pas trop dur à changer ?
judicael
Re: Neiman bloqué !
Messagepar judicael » 06 oct. 2016, 20:19
salut
alors ça c'est la mort
moi j'ai eu le coup deux fois mais il y long temps (sur la r9 tse du grand frère et sur ma r11 gtx)
et le pire s'est que sa arrive comme ça (les deux fois en ville)
donc oui ton neiman et mort
sa va bien a changer sauf quant la clé ne tourne pas
car il y a un anti vol
que tu peut appuyer que dans une certaine position de la clé
donc il faut que tu force ta voiture
bonne chance
guigui69.69
Re: Neiman bloqué !
Messagepar guigui69.69 » 06 oct. 2016, 20:59
Il te faudra au pire percer le téton avec une perçeuse sans fils..
Nepo
Re: Neiman bloqué !
Messagepar Nepo » 07 oct. 2016, 18:46
d'accord.. j'en ai pris un ici: http://www.ebay.fr/itm/320956236264?_tr ... EBIDX%3AIT
je vous tiens au courant !
Re: Neiman bloqué !
Messagepar AStech » 07 oct. 2016, 21:27
Un Neiman peut finir par s'user, une baguette peut se mettre en travers et c'est irréparable. J'ai remplacé le Neiman fatigué de l'AStechmobile par un prélevé proprement avec ses clés sur une Supercinq en casse. Ce n'est pas trop compliqué. :)
Nepo
Re: Neiman bloqué !
Messagepar Nepo » 15 oct. 2016, 21:04
C'est bon neiman changé ! Mais il a fallut bricoler un peu car le branchement de l'ancien n'avait rien à voir avec le nouveau:
Un seul câble a pu sortir, pour le reste j'ai du charcuter la pièce noir avec une pince pour ensuite brancher les fiches au nouveau neiman:
(les 2 blocs blanc et noir)
Par contre le tuto de la revue Haynes est différent de ce que j'ai fais en pratique (pas de vis de fixation ni 3 languettes à appuyer, juste une goupille qui retient le bousin)
