Ma vieille R11 a été immobilisée quelques mois, j'ai voulu la bouger mais impossible : après avoir eu du mal à desserrer le frein à main, la voiture est quand même restée immobile.
Est-ce les freins qui ont collé? le cable du frein à main qui est bloqué?
Merci de vos réponses, essayez de faire simple car je ne suis pas très fort en mécanique
freins bloque la voiture
Re: freins bloque la voiture
Dépose tes roues arrières et tapote les tambours avec un maillet (pas avec un marteau :!: ). Cela peut débloquer les garnitures dans les tambours, puisque le frein à main agit sur les tambours arrières.
Sinon, ce seront probablement les étriers de freins avant. Vérifie que tu n'as pas de fuite de liquide de frein sur le vase de lookheed, que les durites sont en bon état visuel. Dépose alors les roues avant, essaie de glisser une spatule en bois (pas de tourne-vis métallique :!:) entre les disques et les plaquettes. Pas simple. Si ce sont vraiment les étriers qui sont grippés, démontage inévitable. Il faut trouver le kit de réfection adéquat. Mais il est alors peut-être temps de te faire aider ou de passer la main à un professionnel. Il s'agit d'un élément vital de sécurité.
ok vais regarder tout ça dans la mesure de mes compétences
merci de la réponse
merci de la réponse
:yes: :yes:
machoires ar bloquées ...........éssaye des sortir le petit téton en plastique sur la flasque ar cela te fera une petite petite fenetre,de la avec un tournevis fin tu peux agir pour débloquer le frein a main :wink:
Deja vois quelles roues posent probleme, ca peut etre les cables de frein a main bien grippés ou garnitures collées.
Karimparis11
Salut il arrive qu’avec le temps les mâchoires se décollent et bloquent les tambours , si c est le cas il faudra sûrement un arrache moyeu pour retirer le tambours ou une bonne masse ! Bon courage
il arrive également qu’après avoir lavé son auto,et de ne pas la bouger,l'humidité "colle" les plaquettes aux disques....ça se décoince assez facilement.
Passe une vitesse,essaye d'avancer,si juste a l'avant ça va se décoincer tout seul,si l’arrière s'affaisse....freins arriére. :wink:
