Besoin de documentation sur carbu weber 32 DRT
Messagepar Potter » 13 avr. 2006, 22:05
Bonjour à  tous, je vais refaire mon carbu, sur le manuel il y a marqué weber 32drt, c'est bien ça ? (normallement oui)
Quelqu'un aurait une vue éclatée du carbu ou toute autre information ? ALH je sais que tu as ça !
Merci !!!!
ferruccio
Messagepar ferruccio » 13 avr. 2006, 23:40
Moi aussi j'ai ca.
ALH
Messagepar ALH » 14 avr. 2006, 07:35
  Il faut que je regarde dans mes bouuins et que je te fasse des photos, mais pas avant ce soir.
Messagepar Potter » 14 avr. 2006, 11:12
ALH  a dit :
Ca me convient ce soir. Merci !
C'est bien le 32 drt sinon ?
ALH
Messagepar ALH » 14 avr. 2006, 11:19
Oui c'est bien ça.
Sinon en attendant, j'ai cette photo sur mon ordi du boulot.
http://img130.imageshack.us/img130/9645/carbu8fd.th.png
Ps : tu enregistre l'image sur ton Pc comme ça le texte est beaucoup plus clair et en plus tu peut zoomer.
Messagepar Potter » 14 avr. 2006, 12:19
Merci !
Tu sais si sur ce carbu il y a une vis sertie ?
ALH
Messagepar ALH » 14 avr. 2006, 14:44
  Aucune idée mais je pense pas, ou voudrait tu qu'il y est une vis sertie ?
Messagepar Potter » 14 avr. 2006, 14:45
Je ne sais pas, mais un ami a un carbu où il y a une vis sertie.
ALH
Messagepar ALH » 14 avr. 2006, 14:50
Perso, j'attend ma pochette de joint et comme ça j'attaque le démontage, c'est facile à  demonter.
Pour le remontage, encore plus simple tu fait l'inverse et si t'est pas sur de toi et bien tu prend une photo à  chaque fois que tu enleve une piéce.  ;)
Comme ça tu as des plans pour le remontage, c'est simple comme les mécanos (les jouets quand j'étais petit hein, pas le mecanicien).
Messagepar jlez » 14 avr. 2006, 14:55
Je pense que pour la vis sertie, ça doit être la vis de richesse
C'est pas le cas sur les ronzes, mais sur des voitures plus modernes, à  cause des problèmes de pollution, certains carbus ont été montés avec des vis de richesse spéciales, afin que le bricolo du dimanche y touche pas
(Cas sur les fiestas carbus après 92 par exemple : il faut un tournevis spécial parait il pour y toucher )
Messagepar Potter » 14 avr. 2006, 16:02
jlez  a dit :
Là  c'est sur une super 5 GTT.
Messagepar jlez » 14 avr. 2006, 16:58
Bizarre
J'ai entièrement démonté le solex de ma turbo, et aucune vis n'a posé de problème
lefreeman
Messagepar lefreeman » 15 avr. 2006, 02:00
Sur ma glt j'ai un 32 DRT, poter a un 1700, ca doit être un 32 WRT (le carbu "gros zizi" des 11)
Merci de me confirmer.
Sinon pour le DRT:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet79023.htm
Je prouve que j'ai un 32 DRT:
[img=http://img139.imageshack.us/img139/4079/imgp1546b2large3oj.th.jpg]
Et on zoom
[img=http://img139.imageshack.us/img139/484/copiedeimgp1546b1large9ft.th.jpg]
Etrange j'ai trouvé ce carbu dans la RTA de la GTX(1700)???
[img=http://img139.imageshack.us/img139/4620/img00290mm.th.jpg]
[img=http://img139.imageshack.us/img139/3915/img00306gg.th.jpg]
Sinan sur le forum F2N j'ai mis un photoreportage sur le dévoilage du solex double corps de la GTX
V les gens (scuzez c'te salut, c'est une habitude du forum moto)
ALH
Messagepar ALH » 15 avr. 2006, 10:17
Moi J'ai bien un weber DRT sur mon 1.7L f2n.
zebulon
Messagepar zebulon » 18 avr. 2006, 18:27
En effet tout comme le dis ALH les 1ères versions du moteur F2N possèdent bien un carburateur WEBER 32 DRT tout comme les C2J ( la 11 de Freeman ou la mienne par exemple). L'ensemble développe alors 82 cv.
Pour Potter
Tu souhaites des photos de quel endroit du carbu en particulier?
J'ai monté mes 3 WEBER et je les ai sous les yeux , mon APN frétillant: cela dit Madame gueule deja alors ils ne vont guère rester tu t'en doutes...
--Message edité par zebulon le 2006-04-18 18:28:20--
