Probleme de freins [Maitre cylindre + purge]
benwilliams
Messagepar benwilliams » 29 oct. 2006, 19:45
Salut a tous je vais vous exposer mon probleme.
Ca faisait quelque temps que ma pedale de frein s'enfoncait au freinage jusqu'a la butée  et que j'etais obligé de pomper pour que ca freine convenablement...smile/eek.gif  enfin bref on me dit que c'est le maitre cylindre. Mais la ce matin... plus de frein meme en pompant ca me ralentissait a peine (merci le frein a main) 20 bornes a faire comme ca c'est pas le top... Donc cet apres midi j'en monte un que j'avais acheté (d'occas mais qui est propre)... purge du circuit de freinage etc... mais bon la plus du tout de freins... encore moins que ce matin...j'ai meme toucher le mur du voisin en reculant    C'est du a quoi ? servo frein ? je pensai que ca resoudrait le probleme mais non c'est encore pire HELP please !!! merci
--Message edité par ALH le 2007-02-02 16:13:40--
Messagepar Fab11Turbo » 29 oct. 2006, 19:47
Avec le nouveau maitre cylindre, ta pédale s'enfonce jusqu'au plancher smile/eek.gif
Ton niveau de liquide est il stable
ALH
Messagepar ALH » 29 oct. 2006, 19:56
Tu est sur que ton nouveau maitre cylindre est bon
Parce que c'est quand même les sympthomes typiques de la panne du maitre cylindre.
benwilliams
Messagepar benwilliams » 29 oct. 2006, 19:56
Ah oui c'est encore pire je touche le plancher...la pedale est tres souple pas besoin de forcer... le liquide est neuf et ne bouge pas...
benwilliams
Messagepar benwilliams » 29 oct. 2006, 19:59
Ca a rien a voir avec le servo frein ?
Messagepar Fab11Turbo » 29 oct. 2006, 20:00
Quand le servo frein est HS, la pedale est dure.
benwilliams
Messagepar benwilliams » 29 oct. 2006, 20:03
Bon je sens que je vais devoir acheter un maitre cylindre neuf alors ... c'est ce que je vais faire des demain.... merci de vos reponses...
Messagepar Fab11Turbo » 29 oct. 2006, 20:05
Tu nous tiendras au courant    ;)
benwilliams
Messagepar benwilliams » 29 oct. 2006, 20:06
Mais bien entendu... des que j'en ai trouvé un et que je l'ai monté !!!
Messagepar coptere » 30 oct. 2006, 17:12
Oui tiens nous au courant; ça a l'air invraisemblable cette histoire !
Tu nous dira quel est le vrai coupable dans cette affaire...
benwilliams
Messagepar benwilliams » 30 oct. 2006, 20:01
Bon le maitre cylindre a ete commandé. je l'ai demain matin je le monterai mercredi apres midi... 65€ et des brouettes. voila + de nouvelles quand il y en aura !!!
Messagepar ACIDBURN67 » 31 oct. 2006, 12:00
As tu tout simplement bien purgé?J'avais du le faire 2 fois pour commencer à  freiner un peu.
benwilliams
Messagepar benwilliams » 02 nov. 2006, 18:43
Hello tout le monde... bon j'ai monter le nouveau maitre cylindre... ca freine pas mieux !!! bon le garagiste me dit que c'est a cause d'une mauvaise purge... je l'emmene demain matin on verra bien. mais ca me semble bizzare... j'ai purgé moi meme et y a pas un pet de frein... des nouvelles demain !!!
Messagepar ACIDBURN67 » 02 nov. 2006, 18:47
J'ai purgé le mien 2 fois et j'avais le meme pb que toi.En repurgent, tu sera fixé.
--Message edité par ACIDBURN67 le 2006-11-02 17:47:52--
Messagepar thomas17 » 03 nov. 2006, 00:48
attention il faut commence par purgé d'abord la roue la plus éloigné du maître cylindre donc arrière droit ensuite ar gauche puis av droit et enfin av gauche. et purgé au niveau du maître cylindre en premier en desserrant les tuyaux et laissé coulé jusqu'à  qu'il n'y est plus de bulles d'air et resserré.
