Remplacement du joint de carter d'huile
safranc
Messagepar safranc » 06 oct. 2007, 11:51
Bonjour
Quelqu'un la déjà  remplacé le joint du carter d'huile, facile ???
Merci.
Messagepar Moriarty » 06 oct. 2007, 12:20
Sur quel moteur?
safranc
Messagepar safranc » 06 oct. 2007, 18:52
c'est un moteur 1.7L F3N, merci.
Messagepar jlez » 06 oct. 2007, 21:35
Je l'ai fait y'a pas longtemps sur ma fiesta, je pense que c'est en gros le même principe, sauf qu'il me semble que c'est un joint papier sur les fxn ?
Pense à  mettre un peu de pâte à  joint, ça facilite grandement le montage et ça améliore l'étanchéité (j'ai mis du joint or, c'est bien je trouve ce truc là  )
safranc
Messagepar safranc » 06 oct. 2007, 23:06
Merci, c'est quoi ce joint or ?
Messagepar jlez » 06 oct. 2007, 23:08
Une pâte à  joint qui resiste bien à  l'huile et à  la pression, on en trouve partout
C'est marqué spécial diesel des fois dessus
ça a une couleur jaune, d'où le nom
Sur la fiesta, j'avais un peu galéré pour positionner le joint qui est en cahoutchouc sur les paliers extérieurs du vilo parce que j'avais la plaque entre la boite et le bloc moteur qui me gênait, mais ça s'est pas mal passé du tout au final, le plus long, c'est toutes ces vis à  dévisser et revisser !
Messagepar rudy42 » 17 nov. 2021, 23:00
Quand j'ai pété le carter sur la zx td, il n'y avait pas de joint en papier il a fallu tout faire au joint or, et pas une fuite
Vince03
Re: Remplacement du joint de carter d'huile
Messagepar Vince03 » 18 nov. 2021, 21:55
Slt
Ça existe des joints de carter d huile spécifique.
Je te conseil de mettre en plus de la pâte à joint autour des trous des vis sur la portée ou se pose le joint de carter d huile
