Ma 11 ne veut plus démarrer
ALH
:wave:
Ben voilà la neige arrive et je suis en rade ! :(
Donc je vais pour démarrer la voiture elle démarre au quart de tour comme d'habitude puis cale au bout de quelques secondes, ensuite impossible de démarrer, même pas un petit soubresaut.
La batterie as du jus et le démarreur tourne bien.
J'ai démonté une bougies et elle fait bien des étincelles, par contre il ne semble pas avoir d'essence qui arrive au carbu, d'ailleurs mon filtre est vide. :???:
Si je balance directement du start pilote dans le carbu, elle toussote mais ne part pas.
A votre avis, ce serait la pompe ou le relais :???:
J'ai tout un tas de pièces en stock mais pas de pompe, pour tester. |O
ALH
Re: Ma 11 ne veut plus démarer
Est ce qu'une pompe à essence lâche comme ça sans prévenir ???
maelstrom
bobine d'allumage
il ne faut pas se fier aux etincelles a la bougie
tu as essayer de débrancher la durite qui va au carbu pour voir si elle pisse quand le démarreur tourne :?:
ALH
R11 BROADWAY a écrit :tu as essayer de débrancher la durite qui va au carbu pour voir si elle pisse quand le démarreur tourne :?:
:oui: Ça pissoté 2 ou 3 giclettes puis plus rien, c'est pour ça que je pense à la pompe.
Est ce que ça doit gicler fort ?
J'ai d'ailleurs fait tombé les quelques goutes dans la carbu et là elle as failli démarrer :bah:
ALH
maelstrom a écrit :bobine d'allumage
Tu croit dans ce cas là elle n'aurait pas toussoter avec le start pilote non ??
ALH
Autre chose est ce que la pompe peut geler :???: :???: :???:
oui pour gicler ça doit gicler assez fort,je pense que la membrane de la pompe est poreuse :bah:
geler je ne pense pas!
ALH
Ok, donc c'est clair que là ça ne gicler pas fort du tout.
On peut changer uniquement la membranes ou pas ???
non il faut changer la pompe complète ,mais c'est bizarre que ta pompe lâche d'un coup comme ça ?
tu as bien de l'essence dedans ?
tout dépend si la pompe en place est sertit ou pas,la mienne non :bah:
ta jauge est fausse et tu n'a plus d'essence non ?
ALH
patoche132 a écrit :non il faut changer la pompe complète ,mais c'est bizarre que ta pompe lâche d'un coup comme ça ?
C'est aussi ce que je me dit. :bah:
Le plus étrange c'est qu'elle a démarrer nikel, je voulais la laisser tourner le temps de la déneiger mais elle a calé, puis plus rien. :voyons:
cherche pas c'est ça :ouioui: mets de l'essence et ça va marcher
il devait rester un verre dedans :bah:
ALH
patoche132 a écrit :ta jauge est fausse et tu n'a plus d'essence non ?
Je pense pas j'ai déjà rouler avec l'aiguille de la jauge bien plus basse, là elle est environ au quart.
Mais tu me fait douter là :voyons:
