Demande d'info pour faire une distri pour txe série 2
bigben
Messagepar bigben » 03 mars 2009, 14:01
Je souhaite faire la distri de ma r11 et aussi changer le joint a spi de sortie d'arbre a cames.
Sur le rta des r11 1721 cc, il y a pas trop d'infos j'ai aussi le MR 242 avec l'additif de mises a jour mais il y a que des infos dans la partie additif sur la gtx et pas sur la distri et commen changer ce joint spi.
Avez vous des conseil ou des ref de MR a me donner pour avoir le maximum d'infos sur comment réaliser cette intervention?
ridley
Re: Demande d'info pour faire une distri pour txe série 2
Messagepar ridley » 05 mars 2009, 23:43
c'est assez facile, attention selon l'année le galet tendeur n'est pas au meme endroit et le nombre de dents de la courroie est différent.
Pour enlever le spy : des vis à bois et tu tires sans rien abimer, à la repose, tu frappes sur le vieux ou avec un bout de tube sur l'extérieur du joint
Messagepar thomas17 » 06 mars 2009, 00:09
pour la courroie 124 dents ou 125 pour les derniers f2n sortit(je sait même pas si y'a eu des 125 dent sur les f2n de r11)
peut être sur les ultime phase 2 mais le carter doit être différent(carter en plastique comme les 21 phase 2 ou 19 ou clio) et non en tôle.
Messagepar jlez » 08 mars 2009, 03:07
Non, février 88, encore en 124 dents ....
bigben
Messagepar bigben » 08 mars 2009, 13:54
ok la semaine prochaine je vais a mon atelier je vais voir cella mes je vais surement me la faire cette distri !!!!!!
bigben
Messagepar bigben » 21 juil. 2009, 21:54
shtite question surement trés conne je risque quoi si je change que la courroie de distribuion car le galet mon l'aire en bonne état ??
Messagepar R11 BROADWAY » 21 juil. 2009, 22:05
si le galet se grippe,ton moteur va pas aimer :ouioui:
Messagepar thomas17 » 23 juil. 2009, 23:20
kit complet impérative, si tu veux pas être emmerdé.
Messagepar coptere » 29 mars 2010, 23:52
je réveille ce vieux sujet, moi aussi je compte changer courroie et galets, alors à priori si j'ai un F2N de 1984, je dois bien avoir 124 dents ?
En ce qui concerne les galets, j'ai lu qu'ils ne sont pas toujours au même endroit, ça veut dire que les galets sont différents selon l'année modèle ?
bigben
Messagepar bigben » 30 mars 2010, 00:03
oui 124 dent
les galet change aprés 87
sinon moi j'ai trouver un petit mécano qui me la poser pour 50 euro alors je me suis pas pris la tête en plus comme j'ai pas payer la distri trés cher sa ma fait la distri + pose le pris de la distri seul à renault
Messagepar Moriarty » 30 mars 2010, 08:20
J'ai çà si çà peut vous aider ;)
MR-MOT-F-(E).pdf
(1.17 Mio) Téléchargé 1747 fois
Messagepar coptere » 30 mars 2010, 23:01
Moriarty a écrit :J'ai çà si çà peut vous aider ;)
MR-MOT-F-(E).pdf
Merci pour le lien :) même si je crois que je vais me faire aider par Potter, car j'ai jamais fait avant.
Zbulb
Messagepar Zbulb » 13 janv. 2012, 10:02
Bonjour, je souhaite faire la distribution sur ma GTX, mise en circulation en mars 88. 124 ou 125 dents? De toute façon je les compterai avant... Est-il possible de trouver les pièces en fonction du code moteur?
Messagepar Fab11Turbo » 13 janv. 2012, 14:47
La plaque d'identification du moteur se trouve au dessus du filtre à huile.
a donf la sub
Messagepar a donf la sub » 01 févr. 2012, 10:56
attention a contrôler la forme des dents avant de commander les pièces, sur une Gtx ou j'avais fais la distri, les dents étaient rondes, et sur ma txe ph2 il y avait des dents trapézoïdales, ou l'inverse, ca fait plus de 10 ans que je l'ai fait
pour les galets, tout changer, car ils prennent du jeu, et si ca grippe c'est pliage de soupape obligatoire, ya pas de marge du tout
