J'ai un problème avec ma r11 GTE ( calalysée moteur 1.7 95cv )
elle ne veux pas monter en tours ,jusqu'a 3/3500 ca va et ensuite ca fait comme si elle tournait sur 3 cylindres ,on sent même rarément comme une coupure ,un freinage .
auriez vous des idées ?
j'ai déja changé bougies et tête d'allumage
pompe a essence ?
R11GTE ne monte pas en tours ? (résolu = injecteur bouché)
quadraphile
Re: ma r11 ne monte pas en tours ?
peut être le capteur pmh :bah:
Bobine HT qui se trouve sur l'AEI :idea:
Catalyseur bouché?
quadraphile
ok merci je vais procèder par ordre
quadraphile
on peux cloturer le sujet ! :bien:
après avoir changé pas mal de chose , c'était un injecteur bouché !
rien qu'un seul ca suffit pour merder
Re: R11GTE ne monte pas en tours ? (résolu = injecteur bouché)
Merci pour le retour :)
